Conseils branchement interphone Raspberry
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
17307
Question Forum Électricité : Conseils branchement interphone Raspberry
mod66
mod66
2 messages
J'aimerais comprendre le fonctionnement de mon parlophone.
Le but serait de connecter un Raspberry dessus par la suite pour pouvoir décrocher, mettre une autre sonnerie.
Je suis dans un immeuble avec 4 appartements.
Le parlophone a l'air assez vieux et est de la marque ATEA.
Il y a 8 fils.
Une idée de quelles bornes 1-8 je peux utiliser pour décrocher etc. ?
Voici différentes photos.
branchement interphone sur Raspberrybranchement interphone sur Raspberrybranchement interphone sur Raspberrybranchement interphone sur Raspberrybranchement parlophone sur Raspberry
24 septembre 2017 à 20:11
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 066 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Rolls-Royce De Pauvre. Photo Patrice Faro. Étrange cette paire de chaussures, peut-être que le propriétaire des chaussures voulait faire un échange contre la Rolls-Royce.
24 septembre 2017 à 20:58
30 129 messages
Bonjour mod66.
L'oiseau rare qui aurait pu vous répondre car possédant la documentation de cet interphone et une forte expérience professionnelle est certainement au mieux en retraite, au pire plus de ce monde, vu l'âge de l'appareil.
"Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur monocarte à processeur ARM conçu par le créateur de jeux vidéo David Braben" D'après Wikipédia.
Tenter de connecter les deux réclamerait une étude sérieuse qui finirait rapidement par démontrer qu'il y a incompatibilité technologique entre les deux dispositifs et que c'est peine perdue.
Tout cela pour dire qu'il vaut mieux laisser l'interphone en l'état et refermer le capot s'il fonctionne à l'ancienne comme au premier jour.
25 septembre 2017 à 20:57
mod66
mod66
2 messages
Merci pour ce retour.
Néanmoins, je ne pense pas faire communiquer le Raspberry en direct avec l'appareil, je ne pensais plus à utiliser deux relais pour les deux boutons qui permettraient de simuler un appui et éventuellement de regarder le flux entrant mais c'est pour ça que j'essaie de comprendre cet engin.
26 septembre 2017 à 15:27
Beau projet, je vais me lancer dans un truc similaire :-)
J'ai déjà réussi à rebrancher mon terminal une fois avec juste un paquet de fils à la main...
En gros vous avez :
- Le + du Haut Parleur (facile ils sont branchés à votre HP)
- Le + du Micro (je n'arrive pas à le voir dans les photos)
- Une alim constante + (facilement détectable avec un voltmètre)
- Une masse
- Le déclencheur de la gâche (relié au bouton avec la clé)
- L'activation du micro + HP (relié à un autre bouton avec la flèche)
- La sonnerie (j'imagine la grosse bobine au milieu).
Ça fait que 7... donc j'ai peut-être raté un truc.
++Luchio
14 janvier 2018 à 16:04
  • 1. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 2. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 3. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 4. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
  • 5. Remplacer ancien interphone conseils branchement
    N°14300 : Bonjour, J'aimerai remplacer un ancien interphone de marque ROBELPHONE par EXTEL UNY. Je ne trouve pas la correspondance des câbles sur la notice. 1) Ce que j'ai sur ROBELPHONE : X - R - M - S - C - G X= pas de câble...
  • 6. Branchement interphone Elvox 870 6 fils
    N°2889 : Bonjour, J'ai un vieil interphone Elvox 870 dans mon appartement non branché. J'ai tout de même essayé, je dispose de 6 fils : Bleu / Bleu Clair Jaune / Bleu Clair Blanc / Bleu clair J'ai bien compris que dans chaque paire se...
  • 7. Branchement interphone vidéo
    N°12868 : Bonjour, J'ai acheté un interphone vidéo. Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser du câble téléphonique pour alimenter l'ensemble ? (Je sais que c'est hors norme mais j'aimerais avoir un avis SVP). Merci....
  • 8. Branchement interphone Urmet 1130/65
    N°20489 : Bonjour. Je viens de recevoir un nouvel interphone 1130/65 pour remplacer le 1130/3 (6 fils). Malheureusement les n° ne sont pas tous les mêmes. Sur le 1130/65 il y a ÇA ???? Et. Un bloc vert 1 et RZ ????? Sur l'ancien les...
  • 9. Branchement combiné interphone Bitron AV1407/010 deux fils
    N°18269 : Bonjour à tous. Nouvel inscrit sur votre site, pardonnez-moi si je commets quelques erreurs. Je suis un retraité demeurant dans un immeuble de la ville de Paris. Incommodé par de constantes sonneries de l’interphone,...
  • 10. Branchement interphone vidéo extérieur
    N°2055 : Je dois brancher un interphone vidéo extérieur pour une maison mais je ne dispose que de deux fils sur ma sonnerie. J’ai acheté un kit modèle sd 880rc1202 avec module d'entrée sd 880dc302. Merci de votre réponse....
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement interphone Raspberry >>>
