Batterie nomade environ 500 W
22750
Question Forum Électricité : Batterie nomade environ 500 W
camcoc
camcoc
Je cherche à acheter une batterie nomade que je puisse recharger en solaire et en éolien.
Dessus je souhaite brancher une antenne + décodeur satellite (consommation environ 200 w/h), ainsi qu'un ordinateur portable (consommation environ 50 w/h) en continue tout au long de la journée.
La batterie est utilisé dans un endroit où il fait -10°.
Il faudrait que la batterie puisse tenir 24h (si possible) sans source d'alimentation, donc son vent ni soleil.
Connaissez-vous des batteries qui fassent le job ? je n'y connais pas grand chose en marque et qualité.
Merci pour vos retours.
28 septembre 2022 à 17:28
30 135 messages
Bonjour camcoc.
Vos données sont spécifiques.
Ce n'est pas tant la batterie qu'il faut définir, mais l'ensemble général éolienne + panneaux solaires + batterie + accessoires.
Ce en fonction de l'autonomie désirée, des constantes électriques des charges alimentées. La batterie peut venir en tampon de l'énergie fournie par l'une ou l'autre des sources.
Il faudrait trouver une société spécialisée qui ne se contente pas de vendre des kits chinois.
Dans le milieu des fournitures marines on doit trouver le conseil, la fourniture, l'assistance.
Pour les adresses, d'autres contributeurs auront peut-être davantage d'idées.
Nota : ne pas confondre puissance en watts, et énergie en wattheures (pas watt par heure).
Attendons d'autres avis.
28 septembre 2022 à 23:09
  • 1. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 2. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 3. Charge batterie externe Baseus 22.5W
    N°21953 : Bonsoir. Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C Tension 22.5 Volts. Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ? P. S....
  • 4. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 5. Branchement appareil électrique sur batterie
    N°14375 : Bonjour, Je vous explique mon souci : je voudrais pouvoir brancher un petit compresseur qui consomme (c'est marqué dessus comme ça) : 500v ~ 20A (11.5A) (il fonctionne en 220v courant alternatif). Sur une batterie pendant...
  • 6. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 7. Calcul en Watts recharcher station d'énergie
    N°25269 : Bonjour. Je suis peu expérimenté en électricité et je sollicite l'aide d'une personne compétente pour calculer le nombre de watts nécessaires pour recharger une station d'énergie de 2 400 W / 2 048 Wh avec un panneau...
  • 8. Conseils choix batterie vélo électrique.
    N°20004 : Bonjour. J'ai besoin d'un réponse technique de connaissance de base électrique. J'ai actuellement un vélo avec un moteur de 250W. Le vélo est équipé d'une batterie de 36 volts 10.5AH (378A/h) Celle ci est HS et je...
  • 9. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 10. Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
    N°2304 : Peut-on installer sur un même circuit (avec une seule protection) 2 radiateurs électriques de 500 Watts montés en parallèle, et si oui des fils de 1,5 mm² sont-ils suffisants ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Batterie nomade environ 500 W >>>
ecologie eoliennes eolienne ou solaire atesteur de batteriebrancher variateur lampe halogene
