Différentiel disjoncte
Question problème installation électrique : Différentiel disjoncte
Sur mon tableau électrique j'ai un différentiel de 40A et 10 disjoncteurs de 10A.
Quand je les allume seul ça marche et quand j'allume tout ça disjoncte pourquoi ?
Merci pour vos conseils.
08 novembre 2019 à 13:41
Il y a des neutres sur l’installation qui ne passent pas par cet inter différentiel.
Installation à vérifier et repérer les neutres pour les remettre avec leur phase en passage par les disjoncteurs sous le même différentiel.
08 novembre 2019 à 16:53
Différentiel 30mA In40A il y a probablement des légères fuites de courant à la terre (humidité, isolants défectueux, appareils vétustes) sur les circuits un seul ça ne dépasse pas les 30mA mais l’addition des défauts fait déclencher.
08 novembre 2019 à 22:02
- 1. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 2. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 3. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
- N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
- 4. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
- 5. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
- N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
- 6. Problème inter différentiel disjoncte
- N°347 : Tout semble bien branché sur mon tableau électrique, mais quand je branche mon inter différentiel type AC, cela disjoncte. Comment puis-je savoir d'où ça vient ? D'avance merci.
- 7. Différentiel général qui disjoncte
- N°20605 : Bonjour à tous. J'ai un souci électrique qui requiert des compétence que je n'ai pas. J'ai 5 prises électriques qui décernent 2 pièces. Pendant la nuit elles ont fait disjoncter le différentiel général de la...
- 8. Différentiel 60A 40 mA qui disjoncte aléatoirement
- N°12944 : Bonjour. Je vais essayer d’être clair et précis. Je rencontre le problème suivant : j’ai par intermittence mon différentiel 63A 40 mA, situé sur la première ligne du tableau (celui du milieu avec une étiquette...
- 9. Électrisé mais le différentiel n'a pas disjoncté
- N°21943 : Bonjour. Je viens de m'électriser en remettant le cache d'une prise qui ne voulait pas rester en place. Bref, j'ai pris le jus, mais ça n'a pas disjoncté. Je suis resté peut-être 1 seconde dessus. Il y a un...
- 10. Inter différentiel disjoncte même tous les fusibles ouverts
- N°9792 : Bonjour, dans le petit appartement de ma fille, l'ID saute au bout de 20 minutes environ et après en continu lorsque je mets en service le disjoncteur principal et ceci même si j'ouvre tous les porte-fusibles (les porte-fusibles...
- 11. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
