Grosseur d'un câble électrique
Conseils forum électricité : Grosseur d'un câble électrique
Quand dit-on 0,5, 1,5 ou 4 carré ?
Est-ce le diamètre ou la section du câble électrique ?
Merci pour vos informations.
11 septembre 2023 à 18:01
C'est simple: 1.5mm = une dimension; 1.5² ou 1.5mm² = 2 dimensions donc surface ou section; et (sans rapport avec votre demande) 1.5mm3 =3 dimensions donc un volume.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
11 septembre 2023 à 19:30
- 1. Quel grosseur de câble en électricité
- N°2690 : Bonjour, j'ai monté un tableau pour le grenier amménageable, divisé en 3 pièces avec 3 disjoncteurs 16A en câble 2.5mm² (pour 12 prises de courant) + 1 disjoncteur 10A câble 1.5mm² (pour 3 éclairages). Quel grosseur de...
- 2. Grosseur du fil nécessaire
- N°4311 : Bonsoir. Je dois installer un fil dans la terre entre ma maison et mon garage. J'ai donc 225 pieds (68 mètres) entre les deux panneaux. Je pars avec un breaker (disjoncteur) de 60 A. Ma question est la suivante : quelle grosseur...
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 5. Section câble à définir
- 6. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 8. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
- 9. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
- N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
- 10. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
