Quel grosseur de câble en électricité
Astuce FAQ électricité : Quel grosseur de câble en électricité
Bonjour, j'ai monté un tableau pour le grenier amménageable, divisé en 3 pièces avec 3 disjoncteurs 16A en câble 2.5mm² (pour 12 prises de courant) + 1 disjoncteur 10A câble 1.5mm² (pour 3 éclairages).
Quel grosseur de câble, en mm², dois-je mettre jusqu'au compteur sachant qu'il y a 6 mètres de distance entre les deux ? Merci à l'avance.
Conseil Dépannage 1 Électricité
Cela dépend de la puissance dont vous avez besoin et donc de ce que vous avez prévu de brancher.
Le câble de liaison entre vos 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées, pour une liaison n'excédant pas une dizaine de mètres (au delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension).
- 16² : Disjoncteur 63A (14,4 kW)ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disjoncteur 40A (9,2 kW)ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disjoncteur 32A (7,3kW)
- 4² : Disjoncteur 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Voir exemple de branchement ici :
Conseil Dépannage 3 Électricité
Du 6 mm carré. Le 4 mm² n'existant plus.
- 1. Grosseur d'un câble électrique
- N°24472 : Bonjour. Quand dit-on 0,5, 1,5 ou 4 carré ? Est-ce le diamètre ou la section du câble électrique ? Merci pour vos informations.
- 2. Grosseur du fil nécessaire
- N°4311 : Bonsoir. Je dois installer un fil dans la terre entre ma maison et mon garage. J'ai donc 225 pieds (68 mètres) entre les deux panneaux. Je pars avec un breaker (disjoncteur) de 60 A. Ma question est la suivante : quelle grosseur...
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 5. Section câble à définir
- 6. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 8. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
- 9. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
- N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
- 10. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
