Crepitement dans la gaine électrique
2689
Fiches bricolage électricité : Crepitement dans la gaine électrique
Il y a un bruit de crépitement dans le mur qui vient des gaines électriques qui alimentent ma prise. Le branchement fait disjoncter mon circuit complet.
Branchement électrique 1
Vérifier le serrage des conducteurs (hors tension bien entendu). Problème à prendre au serieux, à l'origine de bien des départs d'incendies. Le crépitement que vous entendez sont des arcs électriques.
Branchement électrique 2
Ouh là ! Voir question 2683, et agissez avant l'accident. Est-ce que ça grésille systématiquement quand on branche un récepteur sur la prise ? Si oui, c'est qu'il y a éventuellement un mauvais contact dans une jonction effectuée dans le tube et tout le monde sait que c'est formellement interdit. Il faut toujours passer par une boîte de dérivation ou mettre des conducteurs plus longs. Mais c'est une hypothèse. Vérifiez quand même le serrage des conducteurs dans la prise.
Bonne recherche. GL
Branchement électrique 3
A quel niveau ? A l'endroit de la prise ou plus loin dans la gaine ?
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 3. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
    N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
  • 4. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 5. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
  • 6. Rénovation électricité gaine ou pas gaine
    N°16859 : Bonjour à toutes et à tous, Je viens ici demander de l'aide car je ne sais plus qui croire. En effet, nous rénovons une maison (extension + rénovation). Notre électricien nous refait toute l'électricité dans la maison...
  • 7. Norme installation gaine électrique dans les murs
    N°25932 : Bonjour à tous. J'aimerais savoir plusieurs choses : Est-ce que dans les murs, les gaines fendues doivent être continues ou les fils électriques peuvent être libres sur quelques centimètres dans les angles ? Car il m'est...
  • 8. combien de fils dans une gaine électrique
    N°103 : Bonjour. Dans une gaine de 20 mm², combien de fils de section 2.5 mm² et 1.5 mm² peut-on faire passer au maximum ? La même question pour une gaine de 16 mm². Merci !
  • 9. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 10. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
    N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
>>> Résultats suivants pour : Crepitement dans la gaine électrique >>>
cablage interrupteur conseilsprise 16 amperesbranchement horloge microrexprise murale avec terre
