Moteur vmc tourne mais crisse fortement
2691
Fiches bricolage électricité : Moteur vmc tourne mais crisse fortement
Le moteur de ma VMC s'est arrêté. Après l'avoir démonté et nettoyé car il était très poussiéreux (âgé de 4 ans), il a redémarré, mais il fait un bruit strident lorsqu'il atteint sa vitesse de croisière, et l'hélice s'arrête.
Que dois-je en conclure ? Est-elle réparable, et pour quelle coût approximatif ?
Branchement électrique 1
C'est sûrement le roulement. Pour le changement de la vmc, il faut compter une petite centaine d'euros maximum. Vous pouvez en trouver moins cher chez brico dépôt par exemple, mais vous en aurez pour votre argent.
  • 1. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
    N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
  • 2. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 3. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 4. Autotransformateur VMC 3 vitesses
    N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
  • 5. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 7. Moteur VMC fait disjoncter
    N°1517 : Bonjour, sur un moteur de VMC j'ai démonté le condensateur qui paraissait défectueux. Mais le disjoncteur saute encore ; dois-je en conclure que le moteur est HS ? Celui-ci a été changé il y a 3 ans.
  • 8. Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers
    N°18040 : Bonjour à tous. J'ai acheté un moteur pour ma machine à coudre, il tourne à l'envers, je ne sais pas quels fils il faudrait inverser, voudriez-vous me les indiquer svp. Je n'y comprends rien !! :sweat::cry:
  • 9. Moteur VMC neuve ne se met pas en route
    N°23221 : Bonjour. Je deviens chèvre ... Je viens d'acheter une VMC qui fonctionne très bien si je la branche sur une prise électrique de la maison. Mais quand je veux l'installer sous les combles à l'aide du câble d'alimentation de...
  • 10. Moteur électrique tourne dans le mauvais sens
    N°14752 : Bonjour. Je possède un broyeur à végétaux qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant. J'ai remarqué un dysfonctionnement tout récemment et je me suis aperçu qu'au lieu d'être broyés et coupés les végétaux étaient...
>>> Résultats suivants pour : Moteur vmc tourne mais crisse fortement >>>
fusible a couteauxchauffage horloge jour nuiterreur 404 bricolage Erreur 404 bricolageprise interrupteur translucide
