Interrupteurs ne fontionnent plus et fusible baissé
Fiches bricolage électricité : Interrupteurs ne fontionnent plus et fusible baissé
Bonjour, j'allume dans une pièce, cela pète et plus de lumière à 6 autres interrupteurs de l'appartement. Un des fusibles au tableau est abaissé. Est-ce que je peux le relever sans danger, que s'est-il passé ? Que faire ? Cela vient de quoi ? Du tableau des fusibles ou simplement de l'ampoule qui devait s'allumer ? On parle souvent d'incendies accidentels, cela peut-il se produire dans mon cas ? Merci de vos réponses.
Branchement électrique 1
Un conseil : appelez un électricien. Ce n'est pas "catholique" comme problème.
Branchement électrique 2
Si l'appareil de protection se "baisse" c'est que c'est un disjoncteur. Il arrive que lorsqu'une "ampoule" grille, il y ait une surintensité et que ça fasse disjoncter. Dans un premier temps, vérifier "l'ampoule" (personnellement, j'appelle plutôt ça une lampe mais bon) et éventuellement la remplacer. Refaire un essai. Si ça tient, c'est tout bon, si ça disjoncte une nouvelle fois, il faut vérifier le circuit mais ce n'est pas évident à expliquer sur le net donc le mieux est de demander à quelqu'un qui s'y connaisse...
Branchement électrique 3
Abaissé ? Si le fusible a sauté, c'est qu'il a rempli sa fonction et c'est très bien ainsi. Il y a sans doute un court-circuit en aval, c'est à dire peut-être dans une douille. Ce peut être dû aussi à une surintensité au moment où la lampe grille, cela arrive quelquefois. Vous enlevez la lampe de la pièce qui a provoqué l'incident, vous remettez un fusible neuf (de même calibre), et vous allumez vos pièces une par une.
Vous nous dites ensuite si vous avez trouvé l'origine de la panne. Une installation bien protégée n'entraîne pas d'incendie. Mais si vous avez des doutes, faites la contrôler au moins par un ami expérimenté ou un professionnel. GL
Branchement électrique 4
Bonjour. Ce que j'ai déjà vu. Dans une douille, des fils dénudés trop longs et qui touchent la douille. Court-circuit sur le métal de la douille.
21 janvier 2011 à 11:33
- 1. Baisse de luminosite sur luminaire après coupure d'un fusible dans le tableau de répartition
- N°11476 : Bonsoir à tous ! Après avoir coupé une ligne électrique par l'intermédiaire du fusible correspondant, je me suis rendu compte qu'un luminaire (composé de deux spots basse tension12V) qui ne se trouve pas sur cette ligne...
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Remplacement ancien va-et-vient avec des interrupteurs à fusible
- N°22082 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une maison et je refais l'électricité. Et dans l'escalier je suis tombé sur un va-et-vient, 2 interrupteur et 2 points lumineux mais je ne comprends pas trop comment celui a...
- 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 5. Court-circuit gradateur ventilateur fusible n'a pas coupé ?
- N°17550 : Bonjour tout le monde. Avant de commencer, sachez que je suis au Québec. ;) Je viens d'acheter une maison et suis dans les rénovations du salon. Lorsque j'ai enlevé le ventilateur de plafond pour le repeindre (le...
- 6. Problème porte fusible et disjoncteur pour éclairage chambre
- N°3742 : Bonjour à tous, je rencontre le problème suivant : l'éclairage d'une chambre fait disjoncter l'ensemble de mon installation électrique de mon pavillon. J'ai déconnecté le porte fusible (enlevé le fusible qui n'a pas...
- 7. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 8. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 9. Brancher 3 interrupteurs indépendants à une même phase et un même neutre
- N°13625 : Tout d'abord bonjour, Mes questions vont peut-être sembler simples, mais bon, quand on a un doute on demande. 1 - Voilà, je voudrais alimenter une pompe à eau 12 volts avec son interrupteur, ainsi que deux ampoules 12...
- 10. Combien de prises et interrupteurs sur un même circuit
- N°6923 : Bonsoir. Combien de prises et d'interrupteurs peut-on brancher sur un même circuit (protégé par fusible) ?
