Problème terre dans un appartement
24471
Conseils forum électricité : Problème terre dans un appartement
Jcelec
Jcelec
2 messages
J'ai emménagé récemment dans un appartement et par curiosité j'ai posé un tournevis testeur sur le bornier de terre et j'ai été surpris de voir qu'il s'allumait.
J'ai donc fait appel à mon assurance qui a fait déplacer un électricien qui a effectivement mesuré une différence de potentiel d'environ 110 / 120 volts entre la terre et la phase et la terre et le neutre et que ce n'était pas dangereux.
J'ai acheté un multimètre afin de poursuivre le diagnostic et potentiellement trouvé la raison et en mesurant de mon côté je mesure zéro (0.30 environ), que ce soit entre la phase et la terre ou le neutre et la terre. peut-être que mon multimètre ne fonctionne pas correctement ?
A noter que toutes mes prises / lumières / électroménagers fonctionnent correctement.
11 septembre 2023 à 09:55
30 138 messages
Bonjour Jcelec.
Le ou les conducteurs de terre ne semblent pas reliés à la terre de l'appartement.
Avec votre multimètre en position ohmmètre, il faudrait tester la continuité de la liaison terre depuis le tableau de répartition.
Un long fil sur le bornier de terre présent sur le tableau de répartition vers le multimètre en position ohmmètre, l'autre pointe de touche de l'ohmmètre reliée à chaque broche de terre des prises de courant.
Vous devez trouver 0 ohm ou pas loin si tout va bien.
Normalement vous devez être en possession d'un diagnostic effectué avant la location ou la vente.
Celui-ci comporte une partie électrique dont la vérification des liaisons terre.
Phase neutre : 230 V
Phase terre : 230 V
Neutre terre : 0 ou un peu plus.
Êtes vous certain que l'intervenant était électricien ? On a des doutes : "et que ce n'était pas dangereux"
11 septembre 2023 à 12:10
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ça fait peur de lire de tels écrits, sans doute un électricien pour "baladeuses" !
Bonne continuation.
11 septembre 2023 à 19:38
Jcelec
Jcelec
2 messages
Merci beaucoup pour vos réponses et explications.
J'ai pris les mesures demandées et j'ai presque zéro sur la majorité des prises sauf dans la cuisine.
J'ai l'impression que la terre n'est pas raccordée à cet endroit.
Je vais essayer de trouver un électricien plus sérieux pour pousser davantage le diagnostic.
11 septembre 2023 à 21:37
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 3. Coups de jus dans appartement devis plus de 500 €
    N°13749 : Bonjour J'habite dans mon appartement depuis plus de 3 ans. Depuis quelques mois je prends des coups de jus. D'abord ça a commencé avec le lave-vaisselle, puis la plaque de cuisson, puis le four et maintenant c'est avec le...
  • 4. Questions diagnostic électrique achat Appartement
    N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
  • 5. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 6. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 7. Liaison équipotentielle salle d'eau dans un appartement
    N°5710 : Bonjour Je suis dans le plus épais brouillard technique ! Problème non éclairci car jusqu'ici, les avis d'électriciens divergent. Résumons : installer une liaison équipotentielle dans une salle d'eau en appartement (2ème...
  • 8. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 9. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
>>> Résultats suivants pour : Problème terre dans un appartement >>>
tournevis testeurtesteur de batteriepince a denuder electricienpile 9 volts
