Profil du membre 95rico
Membre inscrit 95rico sur le forum Électricité
95rico
Je mesure la tension au bornier sur la carte, donc aucun moteur n'est branché.
Ensuite, je raccorde la barrette de connexion avec les câbles moteurs conformément à votre schéma.
Je lance une commande d'ouverture et je prends la tension en sortie de la barrette de connexion.
Le moteur 1 fonctionne donc avec une tension de 180 V, mais la tension au moteur 2 est tombée à 0.
En d'autres termes, dès que le moteur 1 fonctionne, il n'y a plus de tension en sortie d'alimentation pour le moteur 2.
Cordialement, 95rico
20 août 2024 à 17:02
forum consulter ce sujet Fonctionnement moteur portail Nice A700F
Je possède un portail à 2 vantaux équipé d'une électronique Nice A700F.
Depuis peu, l'un des deux moteurs ne fonctionne plus.
Lorsque je mesure la tension aux bornes de la carte, j'obtiens 230 V puis 180 V, avec les connecteurs débranchés, pour chaque moteur après le démarrage d'un cycle.
En revanche, lorsque je mesure les tensions sur les connecteurs branchés à la carte, je n'ai pas de tension sur l'une des sorties moteur, alors que j'ai bien 230 V puis 180 V sur l'autre.
J'ai essayé de remplacer le condensateur du moteur non alimenté, mais cela n'a rien changé.
J'ai également vérifié le bon fonctionnement du moteur en le branchant directement, et il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Pouvez-vous m'éclairer sur l'origine de ce problème ?
Est-ce dû à un relais défectueux sur la carte ? Ou à un autre composant ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
19 août 2024 à 13:05
