Spots led du salon qui clignotent parfois
25753
Questions Problèmes Électrique : Spots led du salon qui clignotent parfois
Tolkirum
Tolkirum
J'ai emménagé dans un appartement où deux des trois spots led du salon (commandés par un double interrupteur) clignotent lorsqu'ils sont allumés (voir vidéo).
Ce n'est pas toujours le cas, parfois en tapant fort dans l'interrupteur ils se remettaient à fonctionner normalement donc j'ai pensé à des faux contacts et j'ai démonté l'interrupteur, cependant à part enfoncer les fils partout je n'ai pas su trop quoi faire.
Le problème n'est pas résolu pour l'instant.
Auriez-vous des pistes ?
Merci par avance.
spots led qui clignotent
Vidéo https://imgur.com/a/spm9jxX
19 août 2024 à 10:59
30 142 messages
Bonjour Tolkirum. Les spots sont en panne.
Taper sur l'interrupteur n'est pas la solution : un interrupteur est un circuit ouvert ou fermé sans état intermédiaire.
Remplacez un spot par une lampe témoin à incandescence ; elle s'allumera normalement.
19 août 2024 à 21:53
  • 1. Mes spots LED grillent à tour de rôle
    N°25087 : Bonjour, J'ai installé des spots LED encastrables 230V dimmables et ils grillent les uns après les autres, mais uniquement dans les petites pièces (2 ou 3 spots par point d'allumage). J'ai vérifié les connexions au niveau...
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 5. Problème scintillement spots LED
    N°22085 : Bonjour à tous. Je me permet d'ouvrir ce post car je trouve pas de solution à mon problème. J'ai acheté une douzaine de Spots LED de ce type dans le cadre de la rénovation de mon appartement : Problème : Quelques fois...
  • 6. Questions choix spot led 230 V
    N°16143 : Bonjour, Nouveau sur le forum j'aurai besoin que vous m'éclairiez sur différents points. Je désire installer des spots encastrés en 230 V sans transformateur dans le plafond en lambris PCV de ma salle à manger et salon....
  • 7. Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
    N°14397 : Bonjour, J'ai dans mon salon des spots halogènes 12 V sur câble tendu Paulmann. Le transfo vient de me lâcher et je voudrais en profiter pour passer en LED. Les câbles font 7m50 et 4mm² de section. J'ai 8 spots de 35w...
  • 8. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 9. Spots LED variation de luminosité à l'allumage
    N°19293 : Bonjour. J'ai installé des spots à led 220 V dans ma cuisine (allumage simple) et dans mon couloir (allumage va et viens). Il s'agit de branchement en parallèle. Lorsque j'allume, éteint et rallume aussitôt les spots, je...
  • 10. Installation spots led dimmable ou interrupteur variateur ?
    N°25048 : Bonjour à tous. Je suis dans une maison où tous les spots sont encastrés dans le plafond. Je souhaiterais faire en sorte que certains soit dimmable surtout dans le salon et la salle à manger via interrupteur ou changement...
>>> Résultats suivants pour : Spots led du salon qui clignotent parfois >>>
