Branchement luminaire pour garage
Questions Branchement Électrique : Branchement luminaire pour garage
Bonjour, voici ma question.
Je suis sur le point de vouloir faire installer un nouveau luminaire pour mon garage, de type LED hexagonale pour ceux qui connaissent. Voici les données du luminaire :
- Puissance : 1186 watts
- Tension : 110 volts
- Courant pendant l'utilisation : 17.2 ampères
- Courant à l'allumage : 20 ampères
Le luminaire doit être branché à 4 endroits pour permettre un éclairage égal et optimal.
Ma question est la suivante : j'aimerais évidemment raccorder le circuit à un interrupteur.
Mais vu l'ampérage, cela me semble plus ou moins possible. Est-ce que je devrais raccorder deux circuits avec chacun un disjoncteur de 15 ampères et deux interrupteurs pour que cela fonctionne adéquatement ?
19 août 2024 à 09:52
- 1. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 2. Aiphone branchement contacts secs
- 3. Branchement luminaire
- N°1024 : Bonjour. Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser. A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont...
- 4. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
- N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
- 5. Branchement luminaire à 2 fils
- N°14692 : Bonjour. Mon luminaire a 2 fils, un vert et jaune (la terre) et un gris (à 2 fils). Comment savoir à quoi correspondent ces derniers ? Merci d'avance.
- 6. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 7. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 8. Problème branchement fils électrique d'un luminaire
- N°23411 : Bonjour. Comment brancher ? orange rouge bleu vert/jaune vert/jaune Ou ça disjoncte ou ça ne marche pas. L'aiguille du multimètre ne bouge qu'entre le vert/jaune de gauche et l'orange. Merci de votre aide.
- 9. Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
- N°22350 : Bonjour à toutes et tous :biggrin: Je rencontre un problème lors du branchement d'un luminaire dans ma salle de bain. Je viens de re-vérifier avec un ami, et mes branchements sont bons, seulement à l'allumage, la lampe ne...
- 10. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
