Moteur Came BX243 problème photocellules DIR
20424
Question Forum Électricité : Moteur Came BX243 problème photocellules DIR
arno22
arno22
J'ai cherché la réponse à ma question dans plusieurs forums sans succès alors je me lance.
J'ai un système Came BX243 avec photocellules DIR.
Le portail a commencé par ne faire que s'ouvrir, il ne se fermait plus (il a fonctionné pendant 9 ans).
En lisant quelques articles j'ai vu que ça devait venir des photocellules, cela a été confirmé par la led C1 allumée alors qu'aucun obstacle n'était présent entre les cellules.
J'ai donc racheté 2 cellules que j'ai installées au même endroit avec les mêmes branchements, malheureusement rien n'a changé
j'ai bien 12V entre les bornes 2 et 10, le cavalier est sur la position 12V sur le boitier RX.
Est-ce que la carte est à changer ?
Merci de votre aide.
15 décembre 2020 à 17:11
  • 1. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 2. Problème moteur Came BX243 led C1 allumée
    N°22493 : Bonjour. J'ai un moteur Came CX 243. Il s'est mis à s'ouvrir et fermer avec des mouvements de 2m d'un côté puis 1 m de l'autre. J'ai coupé le courant, nettoyé les poussières du rail, regardé la carte ensuite et là je...
  • 3. Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40
    N°20242 : Bonjour à tous. Depuis hier, l’un de mes deux vantaux de portail ne s’ouvre plus. Chacun des deux vantaux est motorisé par un moteur de marque Came modèle FAST 40. Il semblerait que l’axe pivot, celui qui est relié...
  • 4. Led rouge motorisation de portail Came BX243
    N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
  • 5. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 6. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 7. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 8. Problème moteur Came BX 78
    N°13255 : Bonjour. Je possède un moteur Came BX 78 qui a fonctionné une heure de temps et plus rien, enfin si j'ai les relais qui ne font que claquer à répétition en permanence. Tous les fusibles sont bons, les tensions sont...
  • 9. Problème moteur portail Came à 2 battants
    N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
  • 10. Problème portail électrique Came moteur BX10
    N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
>>> Résultats suivants pour : Moteur Came BX243 problème photocellules DIR >>>
anciens interrupteursforums bricovideopb branchement interrupteurrenault voiture electrique
