Problème ronronnement plafonniers
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
20423
Question Forum Électricité : Problème ronronnement plafonniers
mikado95200
mikado95200
Je travaille dans un bureau au sein d'un immeuble dont les couloirs sont éclairés par une succession de plafonniers fluorescents (appelés aussi luminaires à tube, je crois).
Ces tubes sont a priori des néons (à proprement parler) mais je n'ai pas été vérifier.
Le fait est qu'il y a un plafonnier qui n'arrête pas de ronronner tout le temps.
Comment y remédier ?
15 décembre 2020 à 14:19
30 042 messages
On change le ballast, ou le plafonnier en entier, ce qui sera plus simple et immédiat.
Ce sont très exactement des tubes luminescents. Appelés à tort tubes néon.
15 décembre 2020 à 16:43
  • 1. Problème pompe de relevage ronronnement
    N°15321 : Bonjour, Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement. Il s'agit d'une pompe KSB Ama Porter avec flotteur. Vidéo ici : Cette vidéo n'est plus disponible. Si je lance la rotation à la main...
  • 2. Ampoule halogène changer puissance de 35 W à 50 W sur plafonniers
    N°6667 : Ampoule halogène, puis-je changer leur puissance de 35 W à 50 W sur des plafonniers encastrés au plafond ?
  • 3. Poser plafonniers standards sans installation de boîtes spécifiques
    N°6426 : Je veux poser comme plafonnier des plafonniers standards sans installation de boîtes spécifiques à fixer pour le plafond, puis-je le faire et que cela soit accepté par le consuel ? Merci.
  • 4. Problème électrique prises fonctionnent mais pas les plafonniers
    N°8750 : Bonjour à vous, J’ai installé un plafonnier dans mes WC pour supprimer la disgracieuse douille qui pendouillait depuis (trop) longtemps. Mais en voulant rallumer le lumière… RIEN. J’ai bien vérifié que l’ampoule n’était...
  • 5. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 6. Problème électrique neutre ronronne
    N°17126 : Bonjour. Dans une prise électrique j'ai 2 fils de neutre (bleu). Lorsqu'ils sont en contact cela produit un ronronnement... Auriez vous une solution ? Cordialement.
  • 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 8. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 9. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 10. Problème disjoncteur électricien ne veut pas revenir chez nous
    N°12100 : Bonjour, un électricien m'a remplacé les anciens "fusibles" par des petits disjoncteurs et installé un différentiel. Cependant depuis son intervention, dans certaines pièces les convecteurs et les plafonniers ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème ronronnement plafonniers >>>
vehicule electriquesprobleme tableau electrique 02reseau electrique francebranchement eclairage salon
