Conseil chauffage petit local
10100
Questions Forum : Conseil chauffage petit local
Je possède un petit local 4 x 3 x 3.5 dans lequel j'ai installé l'électricité, il n'est pas très bien isolé mais il n'y a pas de courant d'air.
Que me conseillez-vous pour chauffer ce local (10-15°C quand je ne suis pas là et 23-25°C quand je suis là) sachant que je ne dispose que de 10 A. Merci.
26 novembre 2010 à 22:39
Astuces 1 d'un internaute à cette question
11 004 messages
Environ 40m cube ?
Si vous n'habitez pas dans une zone froide un radiateur 2000W conviendra.
Mais cela va prendre beaucoup des 2300W disponible avec vos 10A.
Peut-être que 2 radiateurs de 1000W conviendront mieux. Vous pourrez en couper un, une fois votre température confort atteinte.
27 novembre 2010 à 13:46
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Merci pour la réponse. Mais un radiateur soufflant ou à bain d'huile ? Merci.
28 novembre 2010 à 17:11
Astuces 3 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 549 messages
3,5M de haut, c'est un peu haut pour des radiateurs, un appareil soufflant de la puissance préconisée par CMT, serait je pense le plus approprié. Mais d'autres conseils seront les bienvenus. Cordialement.
28 novembre 2010 à 21:35
Astuces 4 d'un internaute à cette question
J'ai quand même exagéré un peu ce serait plutôt 2 à 2.5 m de haut !
29 novembre 2010 à 11:56
  • 1. Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé
    N°9588 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion 3 aérotherme (2 de 9 kW et 1 de 4.5 kW, que je veux raccorder en triphasé), j'ai un local de 200 m² à chauffer, possède une installation en triphasé EDF 45A, abonnement de 18 kW, j'ai...
  • 2. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
    N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
  • 3. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 4. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 5. Problème électrique circulateur de chauffage
    N°13638 : Bonjour à tous, Bien que du métier, des lacunes sont à assurer. :huffy: Pour les raisons financières évidentes en ce moment le gaspillage est à proscrire ! Je voudrais donc réhabiliter un circulateur EURAMO ZOOM 130XLV...
  • 6. Différentiel sur réseau indépendant en continu
    N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
  • 7. Conseil branchement chauffage électrique couleur des fils
    N°13948 : Bonsoir. Sortie du mur de gauche à droite : bleu, terre, rouge. Sortie chauffage de gauche à droite : noir (fil pilote), bleu, marron. Comment placer ces derniers dans le domino de gauche à droite. Merci pour vos conseils.
  • 8. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 10. Besoin d'un avis pour le chauffage d'un local
    N°19327 : Bonjour à tous. J'ai besoin de chauffer un local de 64m², dont 50m² en accès client. On me propose de poser 3 panneaux rayonnants Osily 1500W réf : OS03NHS05 Pour un montant posé de 785€HT. Pensez-vous que ce soit...
>>> Résultats suivants pour : Conseil chauffage petit local >>>
inverseur quadripolaire 3 positionseclairage jardin 02eoliennes plafonnier cuisine
