Besoin d'un avis pour le chauffage d'un local
19327
Question Forum Électricité : Besoin d'un avis pour le chauffage d'un local
sanded
sanded
J'ai besoin de chauffer un local de 64m², dont 50m² en accès client.
On me propose de poser 3 panneaux rayonnants Osily 1500W réf : OS03NHS05
Pour un montant posé de 785€HT.
Pensez-vous que ce soit le bon choix (sachant que j'ai un petit budget).
Merci pour vos retours et vos avis/conseils.
Sand.
02 septembre 2019 à 14:31
Vous chauffez 64 ou 50m² ?
Sans connaitre les lieux, ni la région où vous habitez, difficile de dire si ces 3 radiateurs suffiront.
Généralement, il faut un gestionnaire d'énergie pour piloter tous les radiateurs.
02 septembre 2019 à 15:55
30 126 messages
Bonjour. Les radiateurs fournis et posés pour cette somme montre que ces trois radiateurs sont probablement assez basiques. 4,5 kW pour 50 m² peut paraître sous dimensionné. Une étude même sommaire permettrait de dimensionner l'installation.
Les réponses aux questions de réponse 1 permettraient d'émettre des avis circonstanciés.
Le SAV n'est pas abordé sur le site du distributeur.
09 septembre 2019 à 10:36
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
    N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
  • 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 5. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
    N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
  • 6. Branchement d'un chauffage à accumulation en triphasé
    N°6451 : Bonjour, je suis en train de monter des chauffages à accumulation, en triphasé, et je me retrouve avec 2 câbles sortant du chauffage un 5 fils et un 3 fils. Le 5 fils pas de souci, c'est pour l'alimenter en triphasé, mais à...
  • 7. Équilibrage de phases en triphasé
    N°8780 : Nous sommes en phase de construction d'une maison neuve et EDF nous a installé un disjoncteur en triphasé sans nous en avertir. Avant de les faire éventuellement modifier cette installation, et bien que nous n'ayons aucun...
  • 8. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 9. Installation délesteur sur circuit chauffage
    N°14161 : Bonjour, Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711 Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour,...
  • 10. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
    N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
>>> Résultats suivants pour : Besoin d'un avis pour le chauffage d'un local >>>
prises electriquecondensateur filiere viraxampoules e14demontage interrupteurs peinture
