Profil du membre pat13480
Membre inscrit pat13480 sur le forum Électricité
J'ai suivi vos instructions et victoire.... tout fonctionne correctement.
Encore merci pour la qualité et la rapidité de vos réponses.
Bonne continuation à toute l'équipe.
16 janvier 2015 à 22:46
Les câbles fournis sont en 2,5 mm².
Il est aussi livré avec 3 câbles (environ 50 cm de longueur) de plus petite section en polyéthylène (me semble-t-il) de couleur marron, bleu et jaune/vert. A chaque extrémité une rondelle de fixation.
Peut-être pour un pontage ?
Mais dans ce cas pourquoi pas deux séries de ces câbles étant donné que j'ai 2 alimentations à fournir ?
16 janvier 2015 à 14:12
Au risque de paraitre pataud mais afin d’être sûr de réaliser le bon branchement pour le gros bloc (pour mémo les câbles livrés ne sont pas branchés à la plaque et comportent 6 fils).
Je visse le fil bleu sur N1.
Je visse le fil bleu clair sur N2.
Je les relie tout deux relie à ma réservation, fil bleu en 6mm².
Ensuite :
Je visse le fil noir sur L1
Je visse le fil marron sur L2
Je les relie tout deux sur ma réservation fil rouge en 6 mm²
pour finir le premier bloc :
Le fil vert et jaune évidemment sur le symbole" terre".
Pour le petit bloc même opération mais en 2,5 mm².
Est-correct ?
Ensuite :
Est-correct ?
16 janvier 2015 à 10:57
Merci de vos réponses.
Dans mon cas si je récapitule :
1/ je vais utiliser le 32A sur le gros bloc.
2/ je vais ajouter une ligne en 16A pour le petit bloc.
Est-ce correct ?
Enfin dernière question :
Que dois-je relier à mes arrivées ;
câble rouge
câble bleu.
Mon ancienne plaque les câbles bleu et bleu clair étaient reliés sur mon arrivée bleue et le marron et le noir reliés sur mon rouge.
Et que dois-je faire du câble fin blanc ?
Est-ce correct ?
câble rouge
câble bleu.
16 janvier 2015 à 04:09
Lien vers la notice du constructeur :
http://docs.whirlpool.eu/_doc/501931902105a.pdf
15 janvier 2015 à 14:49
En premier lieu merci de votre réponse.
Elle accepte les deux.
Il s'agit de WHIRLPOOL ACM795BA.
Mon installation est en mono.
Le croquis de montage est très sommaire.
15 janvier 2015 à 14:44
Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur.
J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque.
Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement.
Les câbles sont livrés non reliés à la plaque.
Les câbles livrés comportent 6 fils :
bleu
marron
noir
gris (ou bleu clair)
jaune et vert
blanc (très fin)
Chaque branchement comporte 6 sorties nommées comme suit :
L1
L2
L3
terre (le symbole)
N1
N2
Dois-je relier le premier bloc au deuxième puis le deuxième à ma réservation 32 A ?
ou
Dois-je relier le premier bloc et le deuxième bloc sur ma réservation 32 A ?
ou
Dois-je tirer une autre ligne en 32A pour faire arriver chaque bloc sur une réservation différente ?
bleu
marron
noir
jaune et vert
blanc (très fin)
L1
L2
L3
terre (le symbole)
N1
N2
ou
ou
15 janvier 2015 à 06:12
