Problème installation interrupteur différentiel 30mA
107
Questions Forum électricité : Problème installation interrupteur différentiel 30mA
J'ai changé un interrupteur différentiel de 30mA, et cela n'a pas fonctionné. Il y a du courant en amont et sur les autres circuits prises et convecteurs.
Conseils d'un bricoleur à cette question 1
S'il y a toujours de la tension dans les prises et convecteurs, c'est qu'ils sont alimentés par un autre circuit que celui de l'interrupteur différentiel !
Et pour ce qui est de l'interrupteur différentiel, c'est normal que même coupé il est de la tension en amont car il est lui alimenté par le Disjoncteur Différentiel (la coupure générale de la maison).
17 octobre 2009 à 13:37
Conseils d'un bricoleur à cette question 2
Avez-vous essayé l'interrupteur sans brancher les fils de sortie ?
Avant de raccorder quoi que ce soit dessus essayer le bouton de test (vous entendez un clic si le différentiel marche normalement).
Si rien ne se passe, rapporter l'appareil à votre vendeur car il doit être défectueux.
08 décembre 2009 à 19:05
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 5. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 8. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
    N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
  • 9. Problème installation différentiel 30mA
    N°20723 : Bonjour à tous. Mes parents ont acheté une maison, je souhaite mettre un différentiel 63A type A 230v pour remplacer celui de la photo ci-joint. Le problème c’est qu’il ne veut pas rester enclenché. Sur l’ancien...
  • 10. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation interrupteur différentiel 30mA >>>
cablage interrupteur conseilstravaux electricite 03prises de courantbricovideo astuces de bricolage
