Supprimer contacteur Jour Nuit RCE Unelec
Question Forum Électricité : Supprimer contacteur Jour Nuit RCE Unelec
Possédant un chauffe-eau électrique plat de marque Ariston, qui ne nécessite pas d'un contacteur jour/nuit, je souhaiterai supprimer ce dernier.
La référence du contacteur est selon moi assez ancienne, il s'agit d'un RCE Unelec indépendant du tableau électrique.
Je précise également qu'il n'y a pas de tableau général avec un 30mA à ce jour, mais que j'installerai plus tard.
Je souhaite dans un premier temps retirer ce contacteur afin que mon chauffe-eau puisse fonctionner normalement.
Ma question est : comment condamner ce contacteur ? Je ne trouve pas schéma.
Si quelqu'un peut m'éclairer, je suis preneur.
D'avance merci.
Très cordialement.
D'avance merci.
Très cordialement.
22 novembre 2020 à 14:37
Avec si peu d'information sur l'installation existante, difficile d'en dire beaucoup.
Le plus simple c'est sans doute de débrancher un fil en A1 ou A2 et de mettre le contacteur en marche forcée.
22 novembre 2020 à 15:04
Personne ne possède le schéma de branchement de ce contacteur ?
Si quelqu'un a la moindre information là dessus, cela me dépannerait bien.
D'avance merci.
D'avance merci.
26 novembre 2020 à 23:37
Bonjour. Vous reliez les deux câbles réseau aux deux câbles chauffe-eau avec deux dominos ou deux borniers rapides à levier type Wago (les 2 bleus ensemble, les deux noirs ensemble). Vous déconnectez et isolez le câble bobine 9.
Vous démontez. C'est terminé. On travaille hors tension.
27 novembre 2020 à 09:41
Un GRAND grand grand merci à vous GL !
J'ai très bien compris et je vais exécuter cette tache.
Merci pour la précision, et bien entendu, on travaille hors tension.
Bonne journée à vous.
Très cordialement.
Très cordialement.
27 novembre 2020 à 10:53
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
27 novembre 2020 à 11:37
- 1. Supprimer contacteur jour-nuit Hager E321
- N°18117 : Bonjour, J'ai une vieille installation qui était en triphasé, passée ensuite en monophasé. J'ai un contacteur jour-nuit Hager E321 pour le chauffe-eau, mais j'ai aussi remplacé ce dernier par un système à panneaux...
- 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 3. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 4. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 5. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
- 6. Problème branchement contacteur jour nuit
- 7. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 8. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 9. Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connecté
- N°24718 : Bonjour. Je souhaite passer en tarif standard sans HP/HC. Le contacteur Jour Nuit du tableau électrique pour le chauffe-eau devient inopérant (forçage obligatoire). Existe-t-il des contacteurs connectés (Matter par...
- 10. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
