Profil du membre Julien17360
Membre inscrit Julien17360 sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
OK un grand Merci CMT pour votre retour et d'avoir pris de votre temps pour me répondre.
Très bonne journée.
Très bonne journée.
17 septembre 2022 à 15:56
Merci CMT pour votre retour.
Arf en effet cela risque d'être compliqué avec mes connaissances limitées en électricité
auriez-vous une solution en tête à tout hasard svp (pour le type d'interrupteur) ?
Le but étant de contrôler automatiquement un volet de porte de garage, pour que la compagne puisse l'ouvrir de dehors de pas avoir à rentrer dans la maison pour appuyer sur l'interrupteur…
17 septembre 2022 à 02:58
Bonjour CMT.
Merci pour votre retour.
Désolé pour ma réponse tardive, le temps de regarder et de faire le schéma ci joint.
C'est en effet actuellement un bouton poussoir sur lequel on appuie pour déclencher la montée ou la descente du volet.
Bien à vous.
Bien à vous.
15 septembre 2022 à 16:15
Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne vois pas comment connecter les fils.
A priori sur le nouveau, il faut mettre la phase, le fil de montée, le fil de descente et un neutre.
Mais je suis complètement perdu avec l'existant qui comporte des fils raccordés à des Bod ides…
Pour le neutre je peux éventuellement en tirer un.
Si toutefois vous pourriez svp me donner des conseils. merci par avance.
12 septembre 2022 à 15:53
Bonjour Bob.
Merci, je vais essayer cela.
Concernant la solution de CMT, j'ai répondu sous le poste en dessous du sien.
Bonne journée.
Je viens de faire la manipulation, je peux allumer la deuxième rampe si et seulement si la première est allumée mais pas en autonome,
Bonne journée.
24 août 2022 à 08:53
Bonjour GL.
Oui je m en suis voulu de ne pas prendre une photo avant…
Je n’aurai pas dû autant faire confiance à ma mémoire…
22 août 2022 à 14:29
Bonjour Bob.
Merci de prendre le temps de me répondre.
Oui il est en va et vient avec un autre interrupteur.
22 août 2022 à 13:53
Bonjour CMT.
Merci pour l'intérêt que vous avez porté à la question.
Je viens de faire la manipulation, je peux allumer la deuxième rampe si et seulement si la première est allumée mais pas en autonome, ce n'est pas grave je vais rester comme cela.
Par contre est-ce normal d'avoir seulement un fil retour (le jaune de la gaine grise) pour deux rampes différentes ?
Comment pourrai-je faire svp pour avoir qu'un seul interrupteur qui pourrait commander les deux rampes d un coup ?
Autre question au cas où vous sauriez svp ?
Je voulais mettre un interrupteur Legrand Netatmo pour commander la lumière via wifi mais je ne suis pas certain que cela fonctionne avec des néons ?
Bonne journée.
Bonne journée.
22 août 2022 à 12:45
Bonjour tout le monde.
J'ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus et maintenant plus rien ne fonctionne et si toutefois vous pourriez m’aidez svp, cela serait super sympa.
Voilà mon problème, j’ai deux interrupteurs pour deux rampes d'éclairages distinctes et je ne sais plus comment repositionner correctement les fils.
Sur la prise du bas (cf photo) il n'y avait que le fil de phase et un fil jaune qui faisait un pont avec celui du haut.
Le problème c est que j'ai deux fils violets mais qu'un seul jaune qui sort de la gaine grise qui doit être le retour et je suis un peu (beaucoup perdu)…
21 août 2022 à 17:40
