Profil du membre cleweb
Membre inscrit cleweb sur le forum Électricité
cleweb
J'ai suivi le branchement tri :
Cavalier 1 a 2 et 4 et 5 Phase en 2 et 3, neutre en 5 et terre sur... la terre.
Et ça marche nickel.
Encore merci.
08 juillet 2014 à 21:48
forum consulter ce sujet Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
En fait ce n'est pas 1M mais 1N, 2N etc. qu'il faut lire sur le schéma. Merci.
Raccordement plaque vitro céramique 4 filsraccordement plaque vitro céramique 4 filsRaccordement fils plaque vitro céramique
08 juillet 2014 à 13:07
Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle... ;)
L'ancienne table était raccordée avec un câble 4 fils (vert-jaune, bleu, marron et noir) (noir sur le L1, marron sur le L2, le neutre bleu sur N, et la terre sur le 5 PE).
Sur la Bosch j'ai aussi 5 connections mais avec semble-t-il 3 schémas possibles (1 M, 2M et 3 M) avec utilisations de 1 à 3 cavaliers suivant les cas.
Du côté de la doc, ça devient fun :
"Raccordement de la table de cuisson"
A - Appareil avec câble 3 fils ... pas mon cas :(
En fait simplement la description des 3 fils en fonction des couleurs sans infos sur les connexions à utiliser.
B - Appareil sans câble de raccordement : raccorder exclusivement selon le schéma (a priori celui gravé sur le dessous de la plaque et comprenant 3 possibilités 1M, 2M et 3 M).
Le schéma donne ça :
1M :
Cavaliers entre 1 et 2, 2 et 3, et 4 et 5
Avec L1 sur la 3 et M sur la 5 et un "lien" noté 220-240v entre 3 et 5
2M :
Cavaliers en 1 et 2 , et entre 4 et 5
Avec L1 sur la 2 et L2 sur la , M sur la 5
2 liens notés "220-240 v" entre 2 et 5 et entre 3 et 5
3M :
1 seul cavalier entre 4 et 5
et L1 sur la 1
L2 sur la 2
L3 sur la 3 et chacun un lien vers le 5 noté "220-240v"
Bon je suppose déjà que la terre c'est le 5, mais pour le reste j'ai un doute.
Merci d'avance pour vos lumières.
08 juillet 2014 à 03:26
