Générateur triphasé alimentation 220 Volts
Conseil d'un bricoleur à cette question : Générateur triphasé alimentation 220 Volts
Bonjour à tous, j'ai une question pour les chefs en électricité. Est-il possible de brancher un générateur triphasé sur une prise 220V ? J'ai entendu parler d'une astuce avec un condensateur ? Merci d'avance.
Réponses électricité 1
Normalement il est possible de faire fonctionner un moteur triphasé avec du monophasé, mais ce n'est pas très conseillé et il faut savoir que la perte subit par le moteur est d'environ 40%. Pour cela il suffit d'ouvrir le boîtier de couplage et sur les bornes U y mettre la phase sur V, le neutre et un condensateur entre la borne V et W.
Pour ce qui est du couplage du moteur il doit être en triangle et la capacité du condensateur équivalente à une formule dont je ne me souviens plus ce soir. Je donnerai la formule plus tard pour pouvoir acheter un condensateur en fonction de votre moteur.
Réponses électricité 2
Schéma simple allumage !
29 février 2008 à 03:58
- 1. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 2. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 3. Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
- N°9598 : Bonjour à tous, Je voudrais acheter un chauffage électrique portable d'atelier. Initialement il est branché en triphasé 380 Volts. Mon atelier supporte du 3 x 220 Volts. Est-il possible de modifier les branchements pour...
- 4. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 5. Brancher four en triphasé sur compteur en 3 fois 220 Volts
- N°3972 : Comment brancher mon four en tri sur mon compteur en 380V, mais actuellement réparti en 3 fois 220 Volts. Donc, pour l'instant, j'ai raccordé le four à un disjoncteur différentiel tétra. Merci de votre aide.
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé
- N°113 : Bonjour, j'ai un moteur en mono 220 Volts 5kw, est-il possible de le passer en 380 Volts triphasé ?
- 8. Fendeuse à bûches à passer du triphasé au 220 volts
- N°5706 : Bonjour J'ai une fendeuse à bûches en triphasé (puissance du moteur 400V-50hz 3500W) et je voudrais l'utiliser avec une installation classique en 220 volts. Merci de me dire comment faire ou de m'indiquer où trouver de...
- 9. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 10. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
- N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
