Plaque vitro céramique qui fait disjoncter
2755
Fiches bricolage électricité : Plaque vitro céramique qui fait disjoncter
Bonjour, je sollicite votre aide car j'ai un petit soucis avec ma plaque vitro-céramique qui est neuve.
Alors voilà, je l'ai branchée sur une sortie de câble en 6mm, jusque là tout va bien. J'allume les 4 feux en puissance moyenne et tout fonctionne mais lorsque je les mets en puissance maxi, au bout de 3 minutes le disjoncteur se déclenche mais je n'ai aucun fusible grillé.
Je ne sais d'où vient ce problème, alors si vous avez une petite idée, merci de m'aider.
Branchement électrique 1
Personne ne peut me renseigner ?
Branchement électrique 2
On va s'y mettre. Les 4 feux ne sont pas gradués, c'est à dire qu'ils fonctionnent en tout ou rien par relais internes. Pour vous simplifier la compréhension, imaginons un cycle de 8 secondes. Les 3 premières secondes un feu est alimenté, les 5 autres il est au au repos, puis le cycle recommence. Autre cycle pour que le chauffage soit plus intense 0 à 6 s chauffage, repos 2 s et ainsi de suite, jusqu'à l'alimentation permanente. Les 4 feux n'étant pas synchronisés, en position moyenne, statistiquement le courant absorbé ne sera pas sans doute maxi, ou alors pendant peu de temps et le disjoncteur ne déclenchera pas. Réglages à fond, la plaque va absorber son courant nominal. Si le disjoncteur en amont est sous calibré (et c'est ce que vous devez vérifier, il faut un 32 A), le thermique du disjoncteur modulaire déclenche au bout d'un certain temps.
Donnez des précisions sur votre installation : disjoncteur d'abonné (quel calibre intensité), disjoncteurs modulaires (idem) et avez vous des fusibles, (qui protègeraient quoi ?). GL
>>> Résultats suivants pour : Plaque vitro céramique qui fait disjoncter >>>
brancher plaque de cuisson inductioncable coaxialprise electrique plaque inductionbrancher plaque de cuisson induction
