Brancher poussoir 16V sur télérupteur 220V
Fiches bricolage électricité : Brancher poussoir 16V sur télérupteur 220V
J'ai un portier vidéo avec poussoir éclairage de 16V ? Comment faire pour le raccorder à un télérupteur en 220V ? Merci de votre réponse.
Branchement électrique 1
Installez un relais avec une bobine 12 volts qui fonctionnera avec la tension de votre vidéophone, et faites passer le 220V sur les contacts du relais pour piloter votre télérupteur.
- 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Brancher interrupteurs poussoir sur télérupteur
- N°14307 : Bonjour, Peut-on brancher 3 interrupteurs (poussoir) directement sur le télérupteur ? Sans avoir besoin de faire de navette entre les interrupteurs. Merci.
- 4. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 5. Comment brancher mon nouveau télérupteur
- N°22284 : Bonjour. Mon télérupteur qu’un lustre à trois boutons poussoir ne marche et il avait 35 ans. Sur l’ancien un Hager, il y avait 3 fils dont un pont qui allait du bas vers le haut. J’aimerais savoir comment brancher...
- 6. Remplacement ancien télérupteur 12VDC par télérupteur modulaire 220V
- N°13961 : Bonjour. En refaisant mon tableau j'ai voulu remplacer mon ancien télérupteur Legrand fonctionnant sous 12v via un transfo 200-12v par un modulaire unipolaire Merlin Gérin TL 15421. J'ai essayé plusieurs solutions mais dans...
- 7. Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune
- N°15119 : Bonjour, Pour aider un ami qui a déposé cet interrupteur pour peindre, je me trouve bien embêté car j'ai 5 fils qui sortent du mur (2 noirs, 2 bleus et 1 marron)... La prise ne me donne aucune info sauf 2 P qui devraient...
- 8. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 9. Comment brancher une minuterie Siemens
- 10. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
