Bouton 3 positions volet roulant format rectangulaire
2757
Fiches bricolage électricité : Bouton 3 positions volet roulant format rectangulaire
Bonjour, j'ai fait motoriser mes volets roulants il y a environ 15 ans. On avait posé des boutons rectangulaires largeur 35 mm x longueur 75 mm environ qui s'encastraient dans le logement de la sangle. Je ne trouve plus ce format en grande distribution. Que faire ? Je ne peux pas changer de format faute de place. Une bidouille ? Merci si vous avez une idée.
Ménagère de + 50 ans sans connaissance particulière du bricolage et bien obligée de se dém... toute seule
Branchement électrique 1
Installer un bouton sailli par dessu le trous de votre interupteur encaste
Branchement électrique 2
30 129 messages
Pouvez-vous nous transmettre une ou deux photos de près du système, afin de pouvoir inventer une bidouille (de qualité bien sûr) ?
Branchement électrique 3
Qui a-t-il sur le mur ? Tapisserie, peinture, ou est-ce que vous êtes prête à refaire la déco ? Dans le dernier cas, vous pouvez agrandir le trou pour y placer une boîte d'encastrement sur lequel vous y placerez votre nouveau bouton (inverseur je suppose ?). Ca impressionne au début surtout les premiers coups de burin, mais quand on fixe le boîtier avec le plâtre, on voit mieux le résultat et ça devient complétement transparent lorsqu'on applique la finition.
PL975
  • 1. Remplacer bouton poussoir volet roulant
    N°22246 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon bouton poussoir montée/descente/stop par un nouveau bouton. J’ai donc commandé une référence en Legrand: 077025 sauf que sur le bouton poussoir existant j’ai 4 fils (Phase/Neutre ou...
  • 2. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 3. Volet roulant avec bouton inverseur à interrupteur connecté au neutre
    N°25369 : Bonjour. Je suis en train de remplacer mes interrupteurs de volet roulants par des interrupteurs connectés. Sauf que j'ai un interrupteur "inverseur" dont je je m'aperçois qu'il y a que 3 fils au lieu de 4. (La terre (jaune...
  • 4. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 5. Volet roulant par télécommande passer en commande par bouton
    N°10348 : J'ai actuellement un volet roulant sur porte fenêtre, celui-ci est commandé par télécommande. Je voudrais passer la commande descente et montée par un interrupteur montée descente. Quelle modification électrique dois-je...
  • 6. Volet roulant bouton commutateur
    N°20624 : Bonjour. La position arrêt du volet roulant bloque-t-elle le volet de l'intérieur aussi ? Si le volet a été fermé de l'intérieur, peut-on l'ouvrir avec une clé dans le boitier extérieur ? Nous ne sommes pas sur place...
  • 7. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 8. Problème de volet roulant
    N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
  • 9. Branchement interrupteur volet roulant
    N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
  • 10. Installation volet roulant avec bouton montée descente et digicode
    N°9395 : Bonjour, je souhaite rajouter un digicode sur un volet roulant qui a déjà un bouton filaire montée descente (marque Somfy). Le but faire fonctionner le volet roulant soit à l'aide du bouton soit avec le digicode extérieur. Si...
>>> Résultats suivants pour : Bouton 3 positions volet roulant format rectangulaire >>>
prise transfo manege de noelchanger fil et prise fer a repasserprise electrique translucideinverseur quadripolaire 3 positions
