Y a-t-il une terre sur un tableau de chantier ?
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
13761
Question Travaux Électricité : Y a-t-il une terre sur un tableau de chantier ?
zev
zev
14 messages
Je me demandais si il y a une terre sur un tableau de chantier.
Comme celui-ci est souvent branché sur le fournisseur d’électricité au début des travaux, alors qu' il n'y a même pas de réseau de mise à terre dans la maison.
Où va le courant de la broche de terre qu'on branche sur le tableau ?
Nulle part (ce n'est pas relié) ?
Sur le neutre (qui après tout est la terre du fournisseur d’électricité) ?
Merci pour vos informations.
24 août 2014 à 21:27
Conseil 1 Tableau de chantier
30 129 messages
Bonjour. Le problème est que vous êtes en Suisse. Pour ce qui concerne la France, le neutre du transformateur local est relié à la terre du poste. Ensuite phases et neutre sont distribués, puis une prise de terre est effectuée au droit de l'habitat et est distribuée. On appelle cela schéma de liaison à la terre TT.
Dans le cas de l'installation d'un coffret de chantier il incombe à l'usager ou à l'électricien de réaliser une prise de terre (au minimum un piquet) et de distribuer phases, neutre (avec protection différentielle) et la terre.
Le courant dans la broche de terre est normalement nul. En cas de défaut d'isolement du courant y est dérivé (provenant de la phase ou du neutre) et la protection différentielle déclenche.
Non, voir ci-dessus.
Même provisoire il en faut un.
Il serait souhaitable qu'un électricien local mette votre installation provisoire en sécurité.
Attendons d'autres avis.
24 août 2014 à 22:53
Conseil 2 Tableau de chantier
zev
zev
14 messages
Quelques nouvelles :
Lors du démontage du tableau de chantier, j'ai vu qu'il avait une terre, mais celle-ci était reliée au neutre de l'introduction.
Je ne vois pas trop l'intérêt. C'est même dangereux car on a le retour de courant du neutre sur la terre.
Donc si par exemple on branche une lampe sur une rallonge branchée sur la tableau, le courant arrive dans la partie métallique de la lampe si elle est reliée à la terre.
Pourquoi mon électricien a fait cela ?
17 décembre 2014 à 15:52
Conseil 3 Tableau de chantier
30 129 messages
Bonjour Zev. Le neutre du réseau est relié à la terre, mais la distribution doit se faire par un disjoncteur différentiel. Dès qu'un défaut d'isolement apparait entre neutre ou phase et châssis métallique relié à la terre (le conducteur de protection), le différentiel détecte le courant de fuite et déclenche la protection.
Votre électricien a raison.
17 décembre 2014 à 18:07
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Conseils montage tableau après coffret de chantier
    N°7278 : Bonjour à tous, J’aimerais vérifier grâce à vos lumières d'électriciens un montage que je compte réaliser. Il s'agit d'un montage pour un chantier. Ce chantier sera donc alimenté via un coffret de chantier. A savoir...
  • 3. Brancher un tableau de chantier
    N°16560 : Bonjour à tous !! Alors voilà, je rénove une maison mais j'ai besoin de courant pour les travaux ! L'ancien propriétaire avait une vieille installation avec des fusibles, et sans mise à la terre, donc je vais la refaire...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Section de terre PE chantier provisoire
    N°21270 : Bonjour. Je dois alimenter un 400A sur chantier à 50m du post transfo qui est provisoire jusqu'au définitif. Je sais que le câble en lui-même sera du 240mm² mais je voulais savoir si c'était possible de tirer un 4x240...
  • 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 7. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 9. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
    N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
  • 10. Arrivée de la terre au tableau électrique
    N°25103 : Bonjour à tous. Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980. Elle n'est évidemment pas aux normes. Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux...
>>> Résultats suivants pour : Y a-t-il une terre sur un tableau de chantier ? >>>
tableau electrique 08tableau electrique boiselectricite saignee 03branchement interrupteur double va et vient
