Profil du membre bly
Membre inscrit bly sur le forum Électricité
bly
Sans toucher aux poussoirs les voyants doivent être allumés.
Y a-t-il une indication "com" ou "commun" ou un dessin : "°/°" gravé sur le poussoir ?
Avez-vous un ohmmètre ?
Si oui quelle est la valeur indiquée par un ohmmètre branché à la place des fils rouges et violet du poussoir ? En appuyant et sans appuyer.
Est-il possible d’insérer un fil dans un des deux connecteurs placés en haut du poussoir ?
Si oui pouvez-vous mettre un ohmmètre entre l'un d'eux et l'une ou l'autre des bornes du bas ?
Quant au disjoncteur, il n'a rien à voir avec ce dysfonctionnement.
27 janvier 2015 à 20:04
forum consulter ce sujet Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
Avec un poussoir vous indiquez : -> la veilleuse ne s'allume que lorsque le poussoir est enfoncé.
La veilleuse étant connectée aux bornes du poussoir elle est allumée en permanence, quand on appuie sur le poussoir elle se retrouve en court-circuit et ne peut que s'éteindre.
C'est donc un problème de câblage du poussoir.
>> Démontez un poussoir et vérifiez à l'ohmmètre que vous avez bien un C/C quand vous appuyez sur le poussoir.
>> Attention aux poussoirs inverseur.
Photos 2 et 3 : en appuyant sur le poussoir, vérifiez le C/C entre la borne du haut et l'une ou l'autre du bas ?
Chercher l'indication "com". L'ohmmètre doit afficher environ 0 lors d'un appui sur le poussoir.
Tenez-moi au "courant".
27 janvier 2015 à 18:53
