Comment débrancher une machine à laver
7751
Problèmes Electricite : Comment débrancher une machine à laver
Un ami a installé ma machine à laver en la branchant directement sur les fils électriques et en mettant un cache-prise dessus. Sauf que c'était il y a 5 ans, que l'ami a disparu et que je ne sais pas débrancher...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire ? Merci !
12 mars 2010 à 19:22
PL
PL
13 531 messages
En ayant préalablement coupé le courant, démonter le cache prise, deux vis sur chaque côté, inverse des aiguilles d'une montre, il doit y avoir des dominos à l'intérieur, dévisser les dominos, enlever le câble de la machine, remettre les dominos en attente, les fils séparés dans le boîtier, et remonter le cache prise. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 10:08
Dévisser le cache ; vous allez trouver très certainement un sucre ou domino avec trois fils connectés. Après avoir coupé le courant dévisser les fils de la machine et remontez votre cache.
Normalement pas de problème. M.F.
13 mars 2010 à 09:18
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne comprends pas trop votre question, je pense à une sortie de câble, il suffirait de débrancher les fils de bornes derrière cette sortie de câble (après avoir couper le courant bien sûr). Cordialement.
13 mars 2010 à 15:13
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Votre ami a certainement monté une "sortie de câble" ou passe câble.
Hors tension, vous pouvez retirer le tout, laissez les dominos sur les fils venant du mur, refixer le couvercle de la sortie de câble ou poser une prise de courant 2P+T 16A. DB 13/03/2010
13 mars 2010 à 13:49
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 3. Distance au sol d'une prise de machine à laver
    N°1703 : Bonjour, Je suis en train d'installer l'électricité dans ma future maison (maison neuve) et la prise de la machine à laver se situe dans la salle de bains. Sur la notice il est marqué de la mettre à 30 cm du sol, mais je ne...
  • 4. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
    N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
  • 5. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
    N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
  • 6. Machine à laver a fait disjoncter
    N°5711 : Ma machine à laver a fait sauté les plombs. Elle était branchée sur une multiprise avec la gazinière. La prise murale fonctionne toujours, mais je n'ose pas tester la multiprise et la machine car les deux semblent avoir...
  • 7. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
    N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
  • 8. Moteur machine à laver et variateur
    N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
  • 9. Machine à laver fait disjoncter le compteur
    N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
  • 10. Conseils branchement électrique machine à laver
    N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
>>> Résultats suivants pour : Comment débrancher une machine à laver >>>
ampoule electrique 09renault voiture electriquelampe fluocompactetableau electrique bv
