Variateur de lumière
Fiche installation électrique : Variateur de lumière
Je souhaite remplacer un interrupteur poussoir commandant un plafonnier et une lampe sur pied (lampes à incandescence) par un variateur de lumière à poussoir. Le mode d'emploi parle de coupure de phase ascendante ou descendante. De quoi s'agit-il ? Merci !
Réponses Forum électricité 1
Il n'y a pas vraiment de sens de câblage pour cette installation. Le variateur se comporte de la même façon au point de vue câblage qu'un inter.
Réponses Forum électricité 2
Salut le mode d'emploi parle de coupure de phase ce qui correspond a votre retour lampe après le câblage restera le même que lorsque vous démonter votre inter.
15 février 2011 à 11:24
- 1. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 2. Variateur lumière problèmes branchement
- N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
- 3. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 4. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
- N°1634 : Est-il possible dinstaller un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
- 5. Variateur lumière même circuit électrique
- N°17395 : Bonjour. Néophyte en électricité, je vais essayer d’être Clair : J’ai dans la chambre un circuit électrique qui alimente deux appliques murales. Chaque applique est commandée par un variateur d’intensité (L*****g...
- 6. Variateur lumière et perte de puissance
- N°1198 : Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de...
- 7. Variateur lumière caché dans le mur
- N°23467 : Bonjour. Nous avons acheté un appartement. Dans le salon les deux lumières au plafond peuvent être allumés/éteinte/dimmées par deux endroits différents de la pièce. Comme il s’agit d’un immeuble qui date de 1975...
- 8. Problème variateur de lumière sur va-et-vient
- N°25852 : Bonjour. J'ai un problème avec mon installation. Mon variateur de lumière Legrand Dooxie ne fonctionne pas correctement. Le variateur a été installé avec un bouton poussoir du côté de la lampe. Lorsque j'allume ou...
- 9. Problème variateur de lumière
- N°890 : Help ! Je viens de brancher ce variateur mais... ma lumière ne s'éteint plus. J'ai pourtant suivi le schéma et la lumière varie non stop et ne s'éteint pas ? D'où cela vient-il ? Merci pour vos réponses. De plus lorsque cela...
- 10. Parasite sur variateur de lumière
- N°1499 : J'ai voulu installer un variateur de lumière Legrand en va-et-vient avec un poussoir en utilisant une ancienne installation (j'ai réutilisé les anciens fils). Or, en branchant un des anciens fils du va-et-vient sur la borne B,...
- 11. Variateur lumière 12 Volts bruyant
- N°1541 : J'ai installé un variateur de lumière Legrand avec va et vient, pour l'alimentation de mon lustre qui contient une dizaine de lampes en 12 V. Le système fonctionne bien, mais avec un grésillement important semblable à ce qu'on...
