Branchement détecteur intérieur
Question Forum Électricité : Branchement détecteur intérieur
Je suis nouveau, je voudrai un renseignement, je viens d'acheter des boitiers à détection pour mettre dans un couloir (une de chaque côté), le souci est que je n'arrive pas à trouver le bon branchement.
Mes boitiers n'ont que deux branchements prévus alors que les boitiers d'origine ont 3 fils, pourriez-vous m'aider ?
Photo 1 boitier d'origine et branchement.
Photo 2 boitier à détection.
Merci à vous.
Merci à vous.
13 novembre 2020 à 18:20
Vous avez actuellement un branchement en va et vient.
Vos boitiers à détection ne semblent pas compatibles.
13 novembre 2020 à 22:13
Bonjour stef44.
Votre montage initial dans le couloir est un va et vient. Le transformer nécessite des connaissances ; il faut également pouvoir effectuer des modifications de liaisons entre les deux appareillages.
Vous avez acheté une chinoiserie apparemment sans notice. Il va falloir que vous continuiez à utiliser le va et vient, un montage simple et robuste qui a fait ses preuves.
D'autre part, un détecteur dans un couloir ne sert pas à grand chose. Tant bien même que le montage fonctionnerait, l'électronique finirait par être en panne un jour ou l'autre. Un gadget inutile.
Il vaut mieux garder le va et vient.
Désolé d'être négatif.
Citation :Hélas non.
13 novembre 2020 à 22:18
Merci à vous pour votre réponse très positive sur mon sujet, je m'en doutais un peu que cela serait compliqué, du coup je vais le laisser en va et vient.
Merci pour ces réponses très précises.
14 novembre 2020 à 11:22
- 1. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 2. Branchement applique extérieure
- N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
- 3. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 4. Branchement d'un détecteur de passage
- N°15890 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur à détection de passage raccordement à deux fils de marque GAO. Je veux le mettre dans mes WC à la place de mon interrupteur normal. Mon détecteur a 3 bornes alors que c'est un...
- 5. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
- 6. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
- N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
- 7. Branchement détecteur et interrupteur marche forcée
- N°22697 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison et j'ai prévu 5 points lumineux à l'extérieur. A chaque point, j'ai fait venir un câble 5 brins. Dans ce câble, il y a une alimentation permanente et une alimentation pilotée par...
- 8. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 9. Branchement détecteur mouvement
- N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
- 10. Branchement lampe extérieure avec détecteur IR sur double interrupteur
- N°9860 : Bonjour, J'ai un petit problème de branchement... Je viens d'installer une lampe extérieure avec détecteur de mouvements, je souhaite la brancher avec son propre interrupteur sur le circuit électrique de l'éclairage intérieur...
