Réparer un cordon lumineux
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
4870
Problème installation électrique : Réparer un cordon lumineux
Bonjour. Qui sait réparer un cordon lumineux sur la longueur totale car les 2 derniers mètres ne marchent plus ? Merci.
10 décembre 2008 à 03:07
Bonjour, sur ce type de cordon lorsque une led grille c'est un mètre linéaire qui ce trouve en panne, dans votre cas se sont les deux derniers mètres mais lorsque ça tombe au milieu c'est plus embêtant.
Il existe des kits pour manchonner mais il faut couper le cordon juste là où il faut (c'est repéré par un symbole des ciseaux). Bob35
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, vous avez une ampoule de grillée ou mauvais contact sur votre ligne.
G. B.
Solution 3 au problème électrique
Bonjour. Un cordon ne se répare pas ! cordialement.
Solution 4 au problème électrique
30 111 messages
Les cordons lumineux ont des tronçons de 1 m branchés en parallèle. Pour en changer un, il faut couper dans un neuf la longueur souhaitée par pas de 1 m en suivant les repères, et raccorder avec un connecteur adapté. Tous les installateurs de guirlandes possèdent le matériel nécessaire. Pour les particuliers, il faudrait peut-être voir dans un magasin spécialisé, mais vu le prix, cela n'en vaut peut-être pas la peine. Vous pouvez également couper le tronçon défectueux, de toute façon, la nuit cela n'a aucune importance.
11 décembre 2008 à 04:08
Solution 5 au problème électrique
Bonjour, pour moi le problème, le début du cordon lumineux s'allume et le reste de 5m ne s'allume pas.
Comment réparer ? Merci.
18 novembre 2011 à 17:38
  • 1. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 2. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 3. Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
    N°22350 : Bonjour à toutes et tous :biggrin: Je rencontre un problème lors du branchement d'un luminaire dans ma salle de bain. Je viens de re-vérifier avec un ami, et mes branchements sont bons, seulement à l'allumage, la lampe ne...
  • 4. Conseils pour réparer une applique
    N°15960 : Bonjour, Je rencontre un problème avec une applique. Elle ne fonctionne plus et au vu de la simplicité du montage, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre que cette pièce blanche qui raccorde deux sections de fils...
  • 5. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 6. Défaut d'isolement dalle chauffante électrique
    N°24889 : Bonsoir. Avant-hier matin, j'ai constaté dans mon tableau électrique que le différentiel de la rangée du chauffage électrique avait sauté (63A 30 mA) et que tous les disjoncteurs de la rangée étaient restés enclenchés....
  • 7. Schéma branchement 2 va et vient avec 2 points lumineux
    N°3265 : Bonjour, je suis en train de réparer une installation électrique dans ma maison. J'ai 2 va et vient et 2 points lumineux. Pourrais-je avoir le schéma de branchement ? Merci d'avance.
  • 8. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 9. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 10. Aide pour réparer tapis de course Techness run 400
    N°14275 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un tapis de course que j'ai rarement utilisé une à deux fois durant 2 ans, il a deux ans et de temps en temps je l'allume pour le faire marcher mais la dernière fois il m'a affiché code erreur 3....
>>> Résultats suivants pour : Réparer un cordon lumineux >>>
prise electrique 380 20apb prise cuisiniere electriqueschema branchement electrique four encastrabletableau installation electrique monophasee
