Problème fusible et disjoncteur
Fiches électricité : Problème fusible et disjoncteur
Après un court-circuit, le fusible a grillé, et après remplacement du fusible le courant ne s'est pas rétabli.
Faut-il changer le disjoncteur ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Avant tout, trouver la source de votre court-circuit, pour cela débrancher tous les appareils raccordés sur ce disjoncteur, rétablir le courant avec un fusible neuf, rebrancher les appareils un par un. Vous serez vite fixé, prévoir plusieurs fusibles !
Conseils Des Bricoleurs 2
C'est un sectionneur porte-fusible ou un disjoncteur ?
Conseils Des Bricoleurs 3
Vérifiez que vos fils soient bien serrés au niveau des portes fusibles. J'ai eu le cas hier, dans une installation faite depuis 10 ans, un fil mal serré a bougé et cela à fait griller un fusible de 32 ampères. Attention, coupez le jus avant.
- 1. Problème porte fusible et disjoncteur pour éclairage chambre
- N°3742 : Bonjour à tous, je rencontre le problème suivant : l'éclairage d'une chambre fait disjoncter l'ensemble de mon installation électrique de mon pavillon. J'ai déconnecté le porte fusible (enlevé le fusible qui n'a pas...
- 2. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
- N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
- 3. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 4. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 6. Disjoncteur disjoncte fusible identifié
- N°21746 : Bonjour. Depuis quelques semaines mon disjoncteur disjonctait régulièrement en cours de journée sans raison apparemment (pas de mise en marche d'appareils...) mais je réussissais à réarmer à chaque fois. Il y a 10 jours...
- 7. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
- N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 9. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
- N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
- 10. Problème électrique changement fusible
- N°17360 : Bonjour mes chers amis. J'aurais besoin de votre aide pour un petit problème que j'ai concernant l’électricité du plafond de mon salon, merci d'avance. Donc j'ai le lustre de mon salon qui a pété ce qui a provoqué la...
