Diminution consommation triphasée
867
Fiches électricité : Diminution consommation triphasée
Le fait d'avoir un système fortement déséquilibré en triphasé a-t-il une incidence sur la consommation ? Je viens d'emménager dans une maison toute électrique alimentée en triphasé 380 V + N, et la facture est très élevée. L'installation étant ancienne, je suis sûr que le déséquilibre est important. Je n'ai pas besoin du 380 V, je vais donc passer en monophasé, mais ma facture va-t-elle réellement baisser ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Une meilleure répartition des phases n'aura aucune incidence sur votre consommation (grosse facture = grosse consommation + gros abonnement EDF). Par contre, cela pourra peut-être permettre de baisser votre abonnement triphasé, et même d'éviter des disjonctions intempestives grâce à ce réequilibrage. Si votre installation ne comporte pas ou plus d'appareils triphasés, je vous conseille de prendre contact avec EDF pour un passage en monophasé pour envisager sa faisabilité et éventuellement prendre un abonnement revu à la baisse.
  • 1. Mesure consommation triphasée
    N°19326 : Bonjour à tous. Je souhaite réaliser un montage électronique qui mesure la puissance consommée. Je suis dans un environnement industriel, en triphasé. J’ai acheté un wattmètre monophasé qui me donne la lecture de...
  • 2. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 5. Question sur installation triphasée
    N°17266 : Bonjour, J'avais un compteur avec alimentation en triphasé avec disjoncteur réglé à 30 ampères. Ce qui me donnait une puissance de 18 kW, soit théoriquement plus ou moins 6,6 kW par phase. Mes 3 phases étaient...
  • 6. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 7. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
  • 8. Installation triphasée neutre utilisé sur une autre installation
    N°8573 : Bonjour, J'ai une installation triphasée : trois fils de phase et 1 fil de neutre. Le problème est que mon voisin qui a la même installation subtilise le neutre de mon compteur pour l'utiliser dans une partie de son...
  • 9. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 10. Mesurer consommation électrique en industrie
    N°24477 : Bonjour. Je suis actuellement en stage au sein d'une usine qui produit des objets de différentes formes par l'utilisation de moules qui chauffent. Le procédé est simple : le moule est chauffé par des éléments résistifs...
>>> Résultats suivants pour : Diminution consommation triphasée >>>
prises electriquefournitures electriquerenovation electriquefournitures electrique
