Fusibles sautent pas lorsque court-circuit
866
Fiches électricité : Fusibles sautent pas lorsque court-circuit
J'ai acheté une maison et je me suis aperçu par hasard que j'avais deux fils dénudés qui se touchaient (phase et neutre). Ils ont totalement brûlé sans que les fusibles sautent, pourtant j'ai vu sur le tableau que tout était nouveau. Donc je ne comprend pas. Par contre lorsque la phase touche la terre ça saute. Si quelqu’un a une réponse.
Conseils Des Bricoleurs 1
Pour les fils dénudés, il est fort probable qu'il y avait un mauvais contact (vis mal serrée). Cela crée un point de résistance et donc échauffement. Les fils ont alors brûlés et cela s'est propagé à l'autre. Ils devaient être proches mais ça m'étonnerait qu'ils se touchaient car sinon il y aurait eu court-circuit, et le disjoncteur aurait sauté.
Pour la deuxième question, c'est le disjoncteur différentiel qui saute. Celui-ci fait la différence du courant partant par la phase et revenant par le neutre. Si cette fuite de courant est supérieure à 30mA (ou plus suivant le disjoncteur), il saute. Dans le cas précis, phase reliée à la terre, il y a un fort courant de fuite puisque le retour ne se fait pas par le neutre mais par la terre. Cela prouve que l'installation est bien protégée.
  • 1. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 2. Problème de lumière après court-circuit
    N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
  • 3. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 4. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 5. Réparer après un court-circuit
    N°13710 : Bonjour. J'avais un vielle douille en plastique et en la manipulant les deux fils se sont rapprochés et cela a fait des étincelles ! Depuis, le plafonnier de la pièce d'à côté est HS. Depuis, j'ai changé la douille et...
  • 6. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
    N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
  • 7. Court-circuit installation en triphasé
    N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
  • 8. Court circuit entre 2 phases seule la 3ème phase marche encore
    N°6135 : Bonjour, j'ai un compteur en triphasé, mais toute mon installation est en monophasé (les 3 phases sont assez bien équilibrées). Mon installation étant ancienne, certains circuits ne sont pas protégés du tout (pas de...
  • 9. Éclairage en court-circuit
    N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
  • 10. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
    N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Fusibles sautent pas lorsque court-circuit >>>
tableau electrique hagercommande contacteur par horlogecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurschema contacteur heures creuses
