Fils de trop grosse section
Conseils Branchement électrique : Fils de trop grosse section
Bonjour, je voudrais savoir si mettre du fils de 5mm² pour des prises et éclairages (prévu respectivement pour du 2.5 et 1.5 mm²) posait problème au niveau sécurité ou autres ?
10 juillet 2008 à 23:46
Réponses Forum électricité 1
Electriquement il n'y a aucun problème. Qui peut le plus peut le moins, mais il y a des limites logiques que l'économie ne peut justifier. Mécaniquement, il vous sera très difficile d'aller connecter des fils très rigides sur les mécanismes tels que prises, interrupteurs ou systèmes d'éclairage. Très mauvaise idée, pour ne pas dire plus.
12 juillet 2008 à 02:27
Réponses Forum électricité 2
Je pense que vous voulez parler de 6² (le 5² n'existe pas).
D'un point de vue sécurité et norme aucun problème, la norme donne des sections mini, on peut toujours mettre plus.
D'un point de vue pratique, c'est injouable :
- La plupart des appareillage ne permettent pas le raccordement en 6²
- C'est beaucoup trop rigide et difficile à manier et cela fait être "l'enfer" dans les boîtes de raccordement.
- Cela vous oblige à avoir des gaines ou goulotte beaucoup plus grosses.
Même si vous avez récupéré un stock de 6² vous ne ferez pas d'économies à l'utiliser pour cet usage.
Réponses Forum électricité 3
Bonjour, même si ce n'est pas interdit (gros doute) le problème sera de faire entrer un gros câble (4 ou 6 carré) dans un trou prévu pour du 2,5 ou pire du 1,5.
BD18
BD18
Réponses Forum électricité 4
Bonjour, non pas de problème de sécurité mais il faut pouvoir faire passer le ou les fils dans les connections de vos appareillages qui ne seront peut-être pas prévus pour de telle section de conducteur. A la rigueur vous pouvez si c'est du multi-brins en enlever pour permettre la connection (sous toutes réserves). Bon courage. L'ancien BB 11/07/2008
- 1. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 2. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 3. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 4. Section des fils électriques en triphasé
- 5. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 6. Conseils section des fils électriques
- N°12279 : Bonjour à tous. Question aux spécialistes : supposons que je n'ai rien d'autre que du fil électrique de section 1,5, puis-je mettre deux fils ensemble pour la phase et deux fils ensemble pour le neutre dans le but de faire...
- 7. Câbler un tableau divisionnaire
- 8. Section fils entre compteurs et maison
- N°10323 : Bonjour, Notre maison a été construite en 1985. Le compteurs disjoncteur se situe à 270 m de la maison. La section des fils est de 10 mm2 ! ce qui n'est pas aux normes et ne l'était pas déjà en 1985. Je suis à le recherche...
- 9. Section fils électriques
- N°879 : Comment faire le calcul de la section des fils électriques par rapport à la longueur et à la puissance du spot ? Merci.
- 10. Quelle section de fils pour des spots en 12V
- N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
