Problème de prises de courant et d'interrupteurs
Questions Forum Electricite : Problème de prises de courant et d'interrupteurs
Voilà mes problèmes :
* j'ai dans ma chambre 2 interrupteurs va-et-vient : lorsque j'allume la lumière avec un interrupteur et que je l'éteint avec l'autre, il faut automatiquement que j'actionne le dernier interrupteur pour allumer la lumière.
J'habite dans un hlm et on me dit qu'ils ont respecté la norme NC 1500.
Est-elle toujours d'actualité ou est-ce la norme NC15-100 qu'il faut ?
* j'ai 3 prises de courant qui se démontent : est-ce une mauvaise qualité du matériel ? (Etant donné que les hlm sont achetés en gros et à des prix cassés). Qui doit réparer ?
Merci de m'aider car je compte envoyer un courrier avec la norme NC 15-100.
28 mai 2009 à 13:50
Conseil Réparation 1 Electricite
Votre problème de va-et-vient est probablement dû à un mauvais branchement entre les fils navette et les communs.
Il faut que la phase arrive sur le commun du premier interrupteur et en reparte par le commun du second, les deux interrupteurs étant reliés entre eux par les fils navette.
Quant à la norme, il s'agit de la norme C15 100.
Et si vos prises de courant se démontent toutes seules, c'est qu'elles sont fixées très certainement par des griffes, ce qui n'est plus autorisé actuellement dans les constructions neuves.
Cordialement,
Cordialement,
29 mai 2009 à 13:13
Conseil Réparation 2 Electricite
Le remplacement des interrupteurs et prises de courant constitue une charge locative qui, comme son nom l'indique, est à la charge du locataire.
Ceci, dans la mesure où ces anomalies n'existaient pas lors de votre entrée dans les lieux.
Dans le cas contraire, cette charge incombe au bailleur, sous réserve que ces défauts aient été mentionnés dans l'état des lieux, faute de quoi vous n'avez pratiquement aucun recours, les locaux étant présumés délivrés en bon état et la preuve contraire étant très difficile pour ne pas dire impossible à apporter.
Pour la référence du document relatif aux installations électriques, ce n'est pas 1500 mais 15-100.
Cordialement,
Cordialement,
29 mai 2009 à 16:36
- 1. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 2. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 3. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 4. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 5. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
- N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
- 6. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 7. Tensions étranges sur prises de courant
- N°12782 : Bonjour, J’ai depuis quelques temps et sans raison évidente un de mes interrupteurs différentiels tétrapolaires (RKN In63A 30ma) disjoncte. Je suis en tri-phasé 3 phases + neutre +terre, j’utilise les 3 phases de façon...
- 8. Branchement va et vient et rajouter prises de courant
- N°451 : Je voudrais savoir comment brancher un va et vient, et rajouter des prises de courant à partir de mon tableau principal. Avec des schémas, ce serait mieux. Merci.
- 9. Problème surcharge prises de courant 16 A
- N°20592 : Bonjour. J'ai un problème sur un circuit lié à une surcharge. J'ai 6 prises de courant sur un circuit de 16 A mono et cela saute du fait d'avoir sur le même moment + de 3600 Watts. Ce sont des prises de courant qui...
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
