Section fils plaque à induction
Fiche installation électrique : Section fils plaque à induction
Quelle section de câble faut-il pour brancher une table de cuisson électrique à induction ?
Conseils 1 Dépannage
La section des câbles est de 6 mm², avec une protection par interrupteur différentiel type A 30mA doit protéger le circuit électrique, de plus il est impératif d'installer un disjoncteur ou un fusible de 32A. La plaque à induction doit être installée sur un circuit spécialisé obligatoirement (circuit spécialisé : installation indépendante du reste de l'installation électrique, aucun autre appareil ne doit y être raccordé).
Avertissement : coupez le courant au disjoncteur général avant l'intervention sur l'installation.
Conseils 2 Dépannage
La réponse est bonne mais il est bon de savoir que l'on peut aussi si on dispose d'un abonnement triphasé (380 Volts), alimenter cette plaque en triphasé, ce qui permet de réduire la puissance à environ 10A par phase.
Conseils 3 Dépannage
D'accord sur tout sauf qu'en plus le dispositif différentiel doit avoir un pouvoir de coupure supérieur à 32 A, soit 40 A par exemple, si c'est un interrupteur, ce qui sera certainement le cas.
- 1. Montage d'une plaque induction avec deux fils
- N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
- 2. Section fils alimentation plaque induction Sauter
- N°7104 : Bonjour, J'ai une plaque à induction Sauter en fonctionnement, dont le câble d'alimentation à 5 fils est actuellement ponté en monophasé (bleu avec marron, et les 2 noirs ensemble). 1ère question : est-il normal que la section...
- 3. Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils
- N°18476 : Bonjour, J'ai un souci pour brancher le câble de ma nouvelle plaque à induction (Siemens EX651FEB1F 7400W). J'ai une sortie de câble A32 qui contient 3 fils de 6mm², prolongés par un câble 3G6 jusqu'à une boîte de...
- 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 5. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 6. Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases
- N°24387 : Bonjour, Je viens d'aménager dans un nouvel appartement (dans un vieux corps de ferme remis à neuf). Pour l'instant, je ne sais pas si l'installation est triphasée ou non. Et je ne connais pas les installation triphasées. Je...
- 7. Brancher plaque à induction section des conducteurs
- N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
- 8. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 9. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
- N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
- 10. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
- N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
