Profil du membre legaucher83
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
Membre inscrit legaucher83 sur le forum Électricité
legaucher83
a posté 16 messages sur le forum Électricité :
Voilà sur la photo.
En orange c'est la boite dérivation.
En vert l'allumage applique.
Et les deux violets ce sont les prises courant.
A bientôt merci. biggrin
Installation prises courant cuisine et prise frigo
13 février 2015 à 14:04
forum consulter ce sujet Création prises courant cuisine et prise frigo
Voici les photos de mon mur, à bientôt.
branchement prises courant cuisine et prise frigoinstallation prises courant cuisine et prise frigo
13 février 2015 à 12:23
Je voulais savoir si l'on peut sur un mur poser une grosse boite de dérivation et avec quoi on peut cacher les fils qui conduisent à un bloc 2 prise juste en dessous de la dérivation.
Est-ce avec un gros fil 3G2,5 apparent cela suffirait ?
Merci d'une éventuelle aide. :)
A bientôt.
13 février 2015 à 12:20
Voilà je vais essayer d’être le plus clair possible.
Je voudrais créer dans une ancienne cuisine à l'entrée un interrupteur lié à une applique-luminaire + 2 prises courant + boite de dérivation qui contiendrait deux fils électriques qui sortent au milieu du mur.
Je pose une goulotte jusqu'au haut du mur et là je fais descendre la prise de terre venant d'une gaine ICTA.
Je voudrais savoir comment organiser mes prises par rapport à la goulotte pour que je ne sois pas trop embêté pour la redistribution à partir de la boite de dérivation ?
Et savoir aussi j'ai le frigo à côté mais sa prise en rallonge me gêne.
Peut-être poser une dérivation derrière le frigo et revenir sur la prise principale ?
Merci de votre aide j'espère que mon explication n'est pas trop nébuleuse. :)
A bientôt.
13 février 2015 à 10:19
Je dois changer un fil de terre abimé dans ma cuisine et alimenter en même temps un interrupteur et une prise dans ma salle de bain.
Pour cela je vais installer à l'entrée du fil une boite de dérivation.
Question 1 : est-ce que le fil de terre des parties communes et qui vient dans mon placard peut être manipulé sans souci quand j'aurai coupé mon électricité ? Que je n'ai pas de mauvaises surprises. :)
Question 2 : le fil de terre abimé dans ma cuisine et qui arrive à la prise est de taille 1,5.
Je pense que je dois mettre du 2,5 en sachant que la source des parties communes est de 1,5 ?
Pareil pour l'inter salle de bain c'est 1,5 et pour la prise sdb du 2,5 ?
Merci de votre éventuelle réponse.
J'espère avoir été assez clair :) à bientôt.
06 décembre 2014 à 13:08
forum consulter ce sujet Manipulation fil de terre
Merci beaucoup.
Je peux vous demander qu'est ce qui peut se passer au pire des cas ? Un court-circuit ?
Je dois attendre de poser le fil de terre pour plus de sécurité ?
Pour le fil A donc bleu il était au niveau de l’interrupteur salle de bain.
Et l'autre bleu plus petit sort du mur et vient dans la lampe WC.
En fait j'ai fusionné deux interrupteurs (WC et SDB) en 1.
Est-ce dangereux ?
Merci pour une éventuelle réponse.
A bientôt.
02 décembre 2014 à 09:12
forum consulter ce sujet Problème à installer double interrupteur
Oui pardon il y en a 6 sur linter ! X3 et X4 en plus cela change l'ordre que vous aviez fait ?
Et sinon pensez vous que le schéma est juste ? Je voudrais pas mettre le feu chez moi. titter
On m'avait fait un gros carnage donc j'ai à peu près respecter la configuration des fils.
À bientôt et merci beaucoup de votre réponse.
01 décembre 2014 à 23:31
J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes.
4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge.
Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de l'inter.
Il y a plusieurs connections X1 X2 L1 L2 je n'y comprends rien. :(
J'ai numéroté les 4 fils qui arrivent au double inter A B C D
Pouvez-vous m'aider ?
A bientôt. :)
Voici les schémas :
Schéma branchement interrupteur doubleschéma installation interrupteur double
01 décembre 2014 à 22:21
Merci beaucoup de votre aide Loys à bientôt.
30 novembre 2014 à 08:21
forum consulter ce sujet Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
Merci loys de votre réponse.
Non pour l'inter salle de bains c’était un simple inter mais vous avez raison je vais mettre un double inter comme ça je condamne l'inter des WC.
Je vais récapituler comme ça je ne ferai pas de bêtises. :)
J'installe un boitier de répartition en haut où les fils sortent du mur, goulotte IRL 16 qui partent une vers la lumière et l'autre le long du mur.
Je passe les fils en ICTA / arrivée au double inter salle de bains, je mets sous goulotte les fils pour la prise salle de bains.
Je passe en ICTA à nouveau dans le petit trou pour arriver à la prise salle de bains.
Parallèlement à cela je tire une terre en goulotte que je fais descendre sur l'inter salle de bains / WC et je le fais continuer jusqu'à la prise salle de bains.
Ouf fini qu'en pensez-vous ?
A bientôt.
25 novembre 2014 à 19:46
Merci j'y vois plus clair.
Je préfère en apparent plutôt qu'en sailli parce-que de toute façon je condamnerai la ligne quand j'aurai la nouvelle installation.
Donc la partie 1 j'ai plus ou moins compris et en gros je fais un double interrupteur au milieu du mur des deux pièces et je n'ai plus besoin d'un interrupteur WC c'est ça ?
Pour la partie 2 je suis embêté parce-que le trou plus bas je voulais y arriver par goulotte car il mène droit vers la prise sdb, est-ce que je peux le conserver ?
En enfin la liaison équipotentielle, je suis un peu largué c'est au niveau de la protection et le choix des gaines et des goulottes ?
Merci à bientôt.
25 novembre 2014 à 13:13
Oui les fils sortent du mur et passent par un trou dans le carreau au niveau de l'inter WC, traversent le mur puis cheminent vers l'inter salle de bain pour passer le petit trou (photo 3) pour alimenter la prise salle de bain.
J'ai pris des photos mais comme elle est assez petite je sais pas si le résultat est probant.
La première photo c'est la prise salle de bain qui est environ à 72 cm du bac à douche (le mur à droite de la prise fait 63 cm, la prise est entre 120 130 cm du sol).
Sur la deuxième photo la douche est à gauche et l'armoire à glace murale à droite à 1 mètre.
prise salle de bainsarmoire murale sdb
25 novembre 2014 à 09:12
Bonsoir Loys :)
Voici 3 photos, pas terrible, j'essayerai de faire mieux la prochaine fois.
Une montre les fils sur le mur des WC.
La 2ème c'est la transition entre WC et salle de bains où les fils passent dans un trou et arrive à l'inter salle de bains et le trou plus bas c'est pour la prise salle de bains de l'autre côté.
La 3ème c'est une vue d'ensemble. :)
A savoir il n'y a pas de boite qui sort du mur ! Que des fils en haut ! Et volume 3 je ne sais pas ce que c'est. :)
Sinon la terre va arriver en goulotte sur l'interrupteur salle de bains.
Je peux raccorder un fil terre en sup de l'inter salle de bains à la prise salle de bains ?
A bientôt.
Voici les photos :
couleur répartition fils électriqueélectricité couleur et répartition des filsRépartition des fils electrique.
24 novembre 2014 à 19:39
Désolé du retard de réponse. :)
Tout d'abord un merci et une réponse à touchatout question 1 : pas de baignoire juste douche.
Question 2 normalement j'ai juste une prise de courant en hauteur à l'entrée de la porte à bonne distance règlementaire de la douche (l'électricien qui me l'a dit), et une petite armoire en face la douche que je vais virer d'ailleurs.
Réponse à Loys :
Si j'ai bien compris le fil gris neutre va juste à la prise.
La phase rouge répartie sur 3 zones : prise SDB et les deux interrupteurs et le bleu va sur interrupteur SDB en sachant qu'il me faut la terre sur l'interrupteur SDB et la prise SDB.
Question : si tout en haut du mur je mets un boitier de dérivation du fil rouge est-ce que je peux faire partir 3 fils rouges dans la même borne pour la répartition ? Ou utiliser des dominos arrivé à proximité des interrupteurs ?
Question 2 : je voudrais travailler le plus proprement possible mais j'ai une problématique avec la saignée de l'ancien emplacement... Il faut refaire le mur d'abord ou je peux placer ma goulotte irl (diamètre 16) le long du mur pour alimenter mon applique et faire le mur après ?
J'espère que ma question est compréhensible. :)
A très bientôt et je tiens à vous remercier pour votre aide. :)
Bonne soirée.
24 novembre 2014 à 18:14
Je vous remercie beaucoup de votre réponse si rapide. smile
Je vais essayer de refaire le schéma et je reviens vers vous.
A bientôt merci encore.
21 novembre 2014 à 17:32
Je suis en train de refaire ma maison et de mettre en place une installation électrique apparente.
Je ne fais que mettre des fils et des goulottes et des prises mais je ne suis pas électricien.
Je tiens à préciser je suis assez prudent car c'est une installation qui date des années 50 pour des raisons d'insalubrité je dois refaire certaines zones et utiliser encore le système actuel tableau porcelaine et plomb avant de définitivement le condamner.
J'ai donc un souci par rapport aux couleurs et aussi à la répartition des fils j'ai dessiné un schéma approximatif mais j'espère lisible. :)
C'est un enchevêtrement pour ne pas dire un chaos de fils électriques que j'ai redessiné pour vous montrer dans mes toilettes j'ai eu peur que cela provoque un court-circuit donc j'ai tout viré à savoir :
Je dois alimenter une ampoule WC + un interrupteur WC + une prise salle de bain + interrupteur salle de bain avec 4 fils qui sortent du mur à savoir 2 BLEUS 1 ROUGE 1 GRIS un fil marron faisant le relais entre l’interrupteur WC et la lampe WC, à savoir 1 BLEU part direct sur la lampe WC donc il me reste un bleu un gris un rouge.
Question : est-ce que le gris c'est la terre ou c'est le neutre ? Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à compléter mon schéma pour alimenter ces interrupteurs et cette prise ?
En vous remerciant d'une éventuelle réponse.
Je reste à votre disposition pour toutes questions.
A bientôt.
schéma rénovation installation électrique
21 novembre 2014 à 13:50
