Changer une applique prise en applique interrupteur
Conseils Branchement électrique : Changer une applique prise en applique interrupteur
Bonjour, j'ai acheté des appliques pensant que je pourrais les relier aux fils qui sortent des murs comme je l'ai fait avec d'autres luminaires.
Malheureusement, quand j'ai ouvert la boîte, je me suis rendue compte que ces appliques fonctionnaient avec une prise de courant traditionnelle (style lampe de bureau)...
1. je n'ai pas de prises de courant à proximité (les appliques se situent en hauteur)
2. les fils des prises qui pendent ne m'apparaissent pas esthétique
3. j'ai envie de pouvoir allumer mes appliques en utilisant l'interrupteut qui est à cet effet dans le salon...
Est-il donc possible de changer cette prise afin de la relier directement aux fils ? J'ai pensé couper dans le cordon mais n'étant pas sûre... je préfère poser la question.
Si ce n'est pas possible, j'irai ramener ces appliques...
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
23 juin 2008 à 02:15
Réponses Forum électricité 1
Vous pouvez très bien couper les fils et relier vos appliques comme vous le dites sans aucun problème.
24 juin 2008 à 17:44
Réponses Forum électricité 2
Votre PC fait certainement partie d'un circuit ou il y a plusieurs PC en parallèle ; en modifiant du câblage et de l'installation vous pourriez "peut être" la passer en PC commandée, mais vous auriez toujours le cordon de l'applique apparent.
Voir "si possibilité" de réaiguiller un circuit lumière dans le conduit, sinon il vous reste la télécommande sans fil (mais là c'est autre chose). Consulter un ami électricien ou... rendez lzes appliques. 1Insp
25 juin 2008 à 01:56
- 1. Remplacer interrupteur par prise ou applique
- N°316 : Madame, Monsieur, bonjour. Je voudrais juste savoir s'il est possible de remplacer un interrupteur par, soit une prise de courant, soit éventuellement une applique, et si c'est possible, comment faut-il faire ? Merci d'avance.
- 2. Ajouter une prise et un interrupteur à une applique murale
- N°7497 : Bonjour ! Je suis tombé sous le charme d'une applique murale. Celle-ci est faite pour brancher directement sur une douille. Le problème c'est que je n'ai pas ça dans ma chambre. Je voulais savoir s'il était possible de rajouter...
- 3. Relier applique à interrupteur à prise pas de terre seulement 2 trous
- N°7950 : Bonjour à tous, j'aimerais savoir si je peux relier une applique à un interrupteur à une prise de courant. La prise n'a pas de terre, il n'y a que 2 trous. C'est pour une tête de lit, avec une applique à chaque extrémité, que...
- 4. Ajouter applique électrique avec interrupteur à partir d'une prise
- N°8238 : Bonjour, Je souhaite ajouter une applique lumineuse et un interrupteur sur une prise électrique. Est-il possible de tirer deux fils directement à partir des plots + et - de la prise électrique encastrée, d'installer un...
- 5. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
- 6. Branchement interrupteur et prise
- N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
- 7. Branchement applique extérieure
- N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
- 8. Changer luminaire sur prise en luminaire sur domino
- N°12913 : Bonjour à tous, Je n'ai vraiment aucune notion en électricité mais j'ai un luminaire à Leds sur transfo (input: 230V ~ 50Hz. output: 24V ~ 2VA) que j'aimerais transformer en applique murale et donc sur domino. SI cela...
- 9. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 10. Problème électrique applique murale salle de bains
- N°23939 : Bonjour. J’ai eu un soucis dans ma salle de bains avec mon ancienne applique murale (prise + interrupteur) mais qui fonctionnait sur un interrupteur extérieur. Je me coiffais comme d’habitude et la ma tondeuse a disjoncté...
