Electricité entre dans le transfo mais n'en ressort pas
Conseils Branchement électrique : Electricité entre dans le transfo mais n'en ressort pas
Bonjour. J'ai un souci avec le spot immergé dans ma piscine : tout bêtement, il ne marche plus. En amont se situe un transformateur 230V/12V avec trois entrées : terre, 0 et 230. Après test, dans le 0 et le 230 arrivent 230V (ce qui m'a surpris pour le 0, mais bon, avant ça marchait très bien comme ça...). Mais aucune sortie de courant. Le boîtier du transfo évoque bien une fusible (50 ohm, gg), mais il est introuvable... pouvez-vous m'indiquer où se trouve le fusible pour le changer ? Ou alors dois-je changer le transfo ?
23 juin 2008 à 02:15
Réponses Forum électricité 1
Il faut que vous trouviez le ou les fusibles de protection. Certains transformateurs ont un fusible thermique inséré dans le bobinage ; ce peut-être celui là. Les bornes 0 et 230 sont simplement le repérage du bobinage primaire. Si vous ne savez faire le contrôle, avant de racheter un transformateur, il vaudrait mieux le faire vérifier sur l'établi par quelqu'un d'expérimenté ; contrôler la continuité n'est pas compliqué, mais il faut un multimètre et quelques connaissances ; l'odorat permet également de soupçonner un dégat sur un bobinage.
24 juin 2008 à 17:44
Réponses Forum électricité 2
Votre branchement est correct; on branche le secteur entre 0 et 220V. Si vous n'avez rien en sortie du transformateur (pas de 12 V) cela peut vouloir dire deux choses : soit votre fusible est HS, soit c'est votre transformateur. Un fusible n'est pas indiqué en Ohm mais en Ampère ; il peut être en amont du transfo et dans ce cas il ne fait pas 50A, mais beaucoup moins. Soit il est en aval du transformateur (à sa sortie) pour protéger ce dernier en cas de court circuit au secondaire (défaut d'isolement du câble du luminaire ou du luminaire lui même). Il se peut que ce fusible se situe dans le transformateur au niveau du bornier 12V, en série sur le circuit secondaire. Bonne chance, MF.
Réponses Forum électricité 3
Bonjour. (pour votre tension sur la borne 0 V, rien d'étonnant, faites votre mesure entre la terre et les autre polarités vous devriez retomber sur vos pieds.)
Pour savoir si le fusible a grillé, faites une mesure sur le 12V, Ph + N. Si vous l'avez, votre fusible est bon. Reste a changer l'ampoule.
Pour changer l'ampoule, normalement vous devez changer le joint de votre hublot. Alors prenez bien soin de ne pas l'abimer au cas où.
- 1. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 2. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 3. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 4. Remplacement pile par un transfo 220V
- N°15799 : Bonjour, J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS. Le fabricant ne vend pas que la pile. Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah. Je pense que c'est compatible pour...
- 5. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
- N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
- 6. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 7. Brancher transfo sur tondeuse à cheveux sans fil
- N°13466 : Bonjour, J'ai une tondeuse à cheveux sans fil dont la batterie qui ressemble à une pile LR6, est HS et je voulais savoir s'il est possible de brancher le transfo en direct, en soudant les fils directement sur le + et le - à...
- 8. Branchement d'un transfo torique pour une rampe d'éclairage
- N°13737 : Bonjour. Je viens d'acheter un transfo torique Block RTE 120/2x12 Sur le transfo, j'ai 2 fils bleu/marron pour le primaire. Pour le secondaire j'ai 4 fils gris/orange et noir/rouge. Comment dois-je brancher le secondaire ?...
- 9. Clignoteur pour guirlande de 80 lampes avec un transfo de 24V
- N°10551 : Bonjour, je voudrais réaliser un clignoteur avec plusieurs fonctions pour alimenter une guirlande de 120 lampes ou 80 lampes qui marche avec un transfo de 24V. Est-ce quelqu'un pourrait s'il vous plait me décrire un schéma...
- 10. Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v
- N°14739 : Bonjour. Besoin d'aide dans le calcul consommation électrique. Je vis au Japon et j'ai à ma dispo deux tension s: 100v pour domicile. Et 200v pour appareil pro, le prix du watt en 100v est 25yen et 15yen pour 200v Pour...
