Profil du membre papyclau
Membre inscrit papyclau sur le forum Électricité
papyclau
Bonjour et merci à mf06 pour sa réponse.
Malheureusement je ne comprends pas et ne sais pas comment faire pour mesurer la DDP aux bornes de la lampe, directement sur le secteur ?
24 février 2013 à 10:47
forum consulter ce sujet Problème ouverture portail à deux vantaux
J'ai posé cette question sur le forum divers mais pas de réponse, je ne peux la supprimer du forum divers.
J'ai un portail à deux ventaux qui fonctionnent avec deux moteurs enterrés ditec cubic 30.Ce sont des moteurs de 230 volts 50 HZ 1.5 A 160 Watts et couple 340 Nm.
Ils sont commandés à l'aide d'une carte électronique avec temporisation à l'ouverture de 3 secondes pour le moteur 2 (temporisation non réglable à l'ouverture).
Mon problème : le vantail 2 s'ouvre quelquefois avec un délai d'attente qui peut varier jusqu'à 1 minute, voire ne pas s'ouvrir du tout.
Sur des conseils, j'ai changé la carte électronique de commande et j'ai mis une carte "ditec logic M". Malheureusement, le problème se reproduit de la même manière : temporisation à l'ouverture du moteur 2 variable (de 3 à 1 minute avant ouverture), voire ne s'ouvre pas.
Le problème ne venait donc pas de la carte électronique et mes compétences minimales ne me permettent pas de comprendre d'où peut venir ce problème et que contrôler.
Je n'ai jamais eu de problème à la fermeture du portail.
Complément info, et si cela peut être utile.
Sur ma carte électronique sont connectés deux condensateurs (un par moteur) de 450 Vac et de 10 micro farad, utilisé depuis 1990.
Ma carte est complétée avec deux cellules photoélectriques FOTO35SDE qui fonctionnent lorsque je passe devant (déclic). Les cellules arrêtent bien le portail à l'ouverture et à la fermeture.
Avec mes remerciements anticipés pour vos solutions.
09 février 2013 à 08:15
