Profil du membre Gweno22
Membre inscrit Gweno22 sur le forum Électricité
Bonjour Bob !
Le boîtier est fermé, signe que tout fonctionne !
Cela m'amène sur un deuxième sujet, toujours en rapport avec mon installation.
J'envisage de remplacer le pressostat, car aux vues des photos, le contact reste à l'air libre.
J'ai donc le nouveau boîtier mais il y a plusieurs bornes et bien évidemment,la notice ne renseigne rien.
Si vous pouvez m'apporter des précisions sur les bornes à utiliser.
06 novembre 2022 à 17:04
Bonjour Bob,
J'espérai votre retour.
Je n'en ai aucune idée, je sais que le dispositif fonctionne sans neutre, donc en 400 volts.
A savoir que le presostat est en position ouverte quand la pression est a 2.5 bars. Lorsque la pression baisse, le contact se ferme et laisse passer le courant.
Ce qui est embêtant lors de l'utilisation, si on prend de l'eau, le débit de sortie au tuyau au citerneau est inférieur au débit de la pompe, du coup, on fait beaucoup d'aller retour pour remplir les abreuvoirs.
Au pire, je peux utiliser le bleu du 5G2.5 qui alimente la pompe en branchant le neutre dans la boîte de dérivation.
05 novembre 2022 à 15:53
Et la photo du boîtier pré-câblé.
Le pressostat est branché sur 4 (fil blanc) et sur L3.
J'imagine de mettre le pressostat en parallèle du bouton vert et ainsi le brancher sur L1 pour avoir la même phase et sur A2.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
05 novembre 2022 à 09:04
J'essaie de brancher ce boîtier qui est en triphasé sans neutre.
J'ai trouvé le schéma mais il est en monophasé.
A savoir que le boîtier était précâblé et quand j'appuie sur le bouton vert, la pression monte et se coupe à 2.5 bars.
Ensuite, si je prends de l'eau, la pression baisse mais le relais ne se réenclenche pas. Je suis obligé de rappuyer sur le bouton vert.
Merci beaucoup pour votre aide sur le sujet.
Le schéma joint est issu d'un autre sujet sur le forum et a été partagé par Bob.
Peut-être que le pressostat devrait alimenter la bobine A1.
Je bloque...
A bientôt !
Je bloque...
A bientôt !
04 novembre 2022 à 16:51
Je viens de m'inscrire sur le forum et j'ai le même problème sauf que mon branchement est en triphasé sans neutre.
Si par hasard "bob" peut me partager un schéma de branchement, je vous remercie vivement.
Dans mon cas, j'appuie sur le bouton vert, tout se passe bien, le pression monte à 2.5 bars et ça se coupe. Lorsque je fais descendre la pression, le bilame du pressostat vient faire contact mais le contacteur ne se réenclenche pas.
Il faut dans ce cas appuyer sur le bouton vert.
03 novembre 2022 à 16:41
