Profil du membre Bri13
Membre inscrit Bri13 sur le forum Électricité
Merci, je cherche sur internet.
Donc, le compresseur est alimenté directement par l'horloge ?
Excusez ma question mais, faut-il mettre un contacteur simple en sortie de l'horloge, alimentant donc par ce biais le compresseur.
Bon week-end. Cordialement.
18 novembre 2016 à 16:38
Ok, je suis un plus rassuré.
Par contre, quel est le branchement des fils sur l'horloge ?
Quel est le rôle des deux petits boutons noir et rouge ?
Je suis désolé, mais c'est un peu compliqué pour moi...
Voulez-vous d'autres photos de l'horloge ?
18 novembre 2016 à 09:54
Oui, ce nouveau compresseur s'apparente plutôt à un bulleur pour aquarium. Il fonctionne en quasi continu.
http://www.aqua-assainissement.fr/pompes-a-air-compresseurs/64-compresseur-nitto-la-60b.html?gmc_currency=1&gclid=COTgzq3asdACFSIG0wod8SkIPw
5 fils, je crois qu'un des fils est un signal déporté (témoin d'erreur) qui n'existe plus sur le nouveau compresseur.
Il me semble avoir entendu (il y a plus de 5 ans...) qu'un des fils était aussi un fil pilote...
Aujourd'hui, le montage semble peut être plus simple a priori.
La question est : peut-on brancher mon nouveau compresseur sur le matériel existant ?
Cela m'éviterait l'achat d'un programmateur, dans le cas où ce n'est pas faisable.
Le vendeur du nouveau compresseur me propose un programmateur.
http://www.aqua-assainissement.fr/electromecanique/53-programmateur-pour-coffret-micro-station.html
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
18 novembre 2016 à 08:02
Merci de votre réponse.
Le compresseur n'est pas a priori, équipé de manostat.
La (petite) pression est faible et constante, servant à l'oxygénation d'un réservoir eaux usées.
Avant la panne, le compresseur fonctionnait 4h, s'arrêtait 30 minutes.
Hélas, je n'ai pas de schéma unifilaire du système, mais je peux faire un schéma avec le branchement des fils sur les bornes du disjoncteur, horloge et relais temporisé si cela peut vous aider.
17 novembre 2016 à 23:31
Ma maison est équipée d'une mini station d'épuration, dont le compresseur d'air est géré par une horloge Orbis supr2 et d'un relais temporisé Crouzet MUR3.
Le compresseur ayant rendu l'âme, je désire donc le changer.
Le hic, c'est que l'ancien compresseur est alimenté par un câble à 5 fils et le nouveau par 3 fils.
Pour les branchements, je pensais reprendre les mêmes mais il y a deux fils en moins... et j'avoue ne pas comprendre le branchement de l'horloge et du relais.
Existe t-il une solution de branchement en gardant ce matériel ?
Merci de vos réponses.
17 novembre 2016 à 16:31
