Quelle climatisation est la mieux adaptée
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
11338
Question Bricolage : Quelle climatisation est la mieux adaptée
Marie
Marie
6 115 messages
Je suis novice en matière de climatisation. Je voudrais savoir pour une surface de 120 m² par 2,60m de hauteur (d'après mes renseignements 312m3), quel type de climatisation installer, le nombre de splits, la puissance qui convient, etc. La surface est unique, pas de cloisons.
Merci pour vos réponses.
05 février 2011 à 12:07
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
votre question concerne la climatisation, ce sujet concernant le choix d'un climatiseur a déjà été traité de nombreuses fois, il ne suffit pas de connaître la taille et le volume des pièces pour définir l'installation d'une climatisation.
Pour plus d'informations je vous conseille de visiter le Forum dépannage climatisation.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Réponses Forum de l'électricité 2
PL
PL
13 538 messages
Effectivement le forum climatisation n'étant toujours pas ré-ouvert, il est intéressant de regarder sur le site avec les questions traitant déjà le sujet, mais soit dit en passant un volume ne veut rien dire, il faut faire faire un bilan thermique par différentes entreprises ayant pignon sur rue à proximité de chez vous. Vous garantissant une température intérieure par rapport à une température extérieure, ce que très peu d'entreprises garantissent. A vous de voir.
05 février 2011 à 21:20
  • 1. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
    N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
  • 2. Installer ligne électrique climatisation
    N°24110 : Bonjour. Je dois faire installer une climatisation à mon domicile, celle-ci doit être protégée par un disjoncteur mais mon tableau électrique est très loin. Ma question est la suivante : puis-je supprimer l'une de mes...
  • 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Courant de fuite sur groupe climatisation
    N°11168 : Bonjour, Un installateur a installé un groupe climatisation, simple split 3.5 kW, et depuis, à chaque fois que le temps est très humide ou qu'il pleut, mon 30mA saute. Après plusieurs appels auprès de l'installateur pour lui...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Informations moteur ventilateur climatiseur
    N°12850 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4, alimenté par 6 fils, 3 gros : blanc ; noir ; rouge et 3 petits : marron ;...
  • 8. Installation interrupteur sonnerie sur interphone Videx
    N°19383 : Bonjour. Je voudrais installer un interrupteur sur mon interphone pour couper la sonnerie quand ma fille fait la sieste. La marque de l'interphone est Videx. Merci pour vos conseils.
  • 9. Choix disjoncteur pour climatisation
    N°19256 : Bonsoir, Je souhaite installer une climatisation monobloc sans groupe extérieur (Unico Air Inverter 8 SF). On m'a conseillé d'installer un disjoncteur 20 ampères courbe D. Savez-vous quel type de fil électrique dois-je...
  • 10. Bruit provenant ordinateur quand climatisation en fonctionnement
    N°13686 : Bonjour, Le titre de mon message peut paraître peu explicite, je vais essayer d'être le plus clair possible : Les grosses chaleurs arrivent (j'habite dans le Sud) et c'est tout naturellement que j'ai remis en fonctionnement...
>>> Résultats suivants pour : Quelle climatisation est la mieux adaptée >>>
depannage nettoyeur haute pressioncarte de puissance lave vaisselle rosieresampoule electrique 09 conseils branchement carte de puissance lave vaisselle rosieres
