Moulure proche d'une source de chaleur four
Problème installation électrique : Moulure proche d'une source de chaleur four
Peut-on laisser une moulure verticale (section 30*12 mm) derrière un meuble colonne comportant un four électrique ?
Y a-t-il des normes de distances minimales entre les moulures et les appareils électroménagers chauds (four encastré, table de cuisson) ?
01 avril 2009 à 01:53
Oui vous pouvez.
Pas de distance normative. Essayez juste que cela ne touche pas.
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 4. Four Rosières ne fonctionne pas quand je mets en voute et sole
- N°21154 : Bonjour. Je possède un four Rosières encastrable pyrolyse RFZ6970IN Qui fonctionne en mode : :loveliness: chaleur SOLE :loveliness: chaleur VOUTE :loveliness: chaleur TOURNANTE :cry: Mais ne fonctionne pas quand je...
- 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 6. Norme tableau électrique et source de chaleur
- N°21572 : Bonjour, Je cherche à déplacer mon tableau électrique. J'ai lu quelque part qu'il est interdit de placer un tableau électrique à moins de 40 cm d'un radiateur. J'aimerais placer mon tableau électrique dans mon entrée...
- 7. Gros problèmes électriques dans ma maison
- N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
- 8. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 9. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
