Profil du membre FC5760
Membre inscrit FC5760 sur le forum Électricité
FC5760
a posté 12 messages sur le forum Électricité :
Pouvez-vous me confirmer que dans le tableau en photo, chaque phase correspond à une des trois parties du tableau.
13 décembre 2013 à 11:39
forum consulter ce sujet Déséquilibrage installations électriques triphasé
Autres précisions : la gazinière est bien four + 1 plaque en fonte. Sur le plan de travail il m'arrive de brancher un grille pain.
Je suis bien en 12kVA en tri+N.
13 décembre 2013 à 08:07
La prise de lave-vaisselle n'est pas utilisée. J'ai une prise pour le lave linge dans le cellier et mon propriétaire a doublé cette prise pour que je puisse brancher un sèche linge. Ils ne fonctionnent évidemment pas ensemble.
Sur le plan de travail j'ai uniquement une hotte, que je n'utilise pas.
Mes radiateurs comme indiqué sont de 1500 W et mon sèche serviette est de 800 W. J'ai déjà constaté des sautes si les radiateurs sont un peu élevés et que le sèche serviette est en marche.
Si je comprends bien votre réponse, comme j'ai un DDR de type A, je ne peux pas modifier les phases et je n'aurais pas d'autres choix qu'un passage en mono ??
Merci encore pour les conseils. smile
12 décembre 2013 à 20:16
Vous pouvez également décaler l'utilisation du LL avec celle du four.
J'ai une seule plaque électrique sur ma gazinière (fonte). La puissance demandée ne doit pas être la même ???
12 décembre 2013 à 15:54
Voilà des photos. Chaque radiateur a une puissance de 1500W.
Je n'ai pas par contre la puissance du sèche serviette.
Bonne journée.
desequilibrage installations electriques triphase 1desequilibrage installations electriques triphase 02desequilibrage installations electriques triphase 03desequilibrage installations electriques triphase 04desequilibrage installations electriques triphase 05desequilibrage installations electriques triphase 06
12 décembre 2013 à 08:02
Je tenais une fois de plus à vous remercier pour votre attention et le détail apporté à vos réponses.
Ce soir je vais relever la puissance de mes appareils électroménager.
Je vous enverrais aussi des photos du compteur.
11 décembre 2013 à 08:01
Dans l'absolu, si je m'oriente vers un équilibrage des phases, le travail pourra donc être effectué par un électricien et selon la distance entre le disjoncteur et le tableau électrique, les travaux pourront être plus ou moins longs.
Si des personnes ayant effectué cette démarche pouvaient m'apporter leur témoignage, merci d'avance.
Cordialement. smile
10 décembre 2013 à 15:49
La présence d'un compteur triphasé figurait dans le bail que j'ai signé.
Mais comme j'ai expliqué au propriétaire, même si je garde ce compteur, un réglage est nécessaire pour une utilisation classique d'appareils électroménager.
Merci encore pour vos réponses.
10 décembre 2013 à 13:57
Je ne connaissais pas ce système de délesteur cascado-cyclique. Est-ce EDF qui peut me le proposer ou bien juste l'affaire d'un électricien ??
10 décembre 2013 à 13:16
Merci beaucoup pour la rapidité et la justesse de vos conseils. Je ne comptais pas faire ces opérations moi-même car absolument pas qualifié.
Mais la situation m'apparait un peu plus claire.
EDF va me contacter pour une proposition de changement de compteur vendredi. Ils estiment que cela reviendrait à 150 € mais à avis il s'agit uniquement du changement de compteur et il y aura d'autres manipulations à effectuer. sad
10 décembre 2013 à 13:07
En attendant, comment savoir quels appareils sont sur quelle phase.
Pour résumer j'aimerais savoir quels appareils je peux allumer en même temps.
Pour l'instant c'est le four qui est fâché avec la machine à laver.
10 décembre 2013 à 12:08
Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge.
EDF m'a conseillé un abonnement pour 12kW.
Le compteur est un compteur en triphasé. Donc si j'allume le four ou la plaque, pas question de faire une machine à laver sous peine de faire disjoncter.
L'équilibrage est-il préférable au passage au monophasé (en terme de coût et d'efficacité).
10 décembre 2013 à 11:22
