Profil du membre eanj
Membre inscrit eanj sur le forum Électricité
En effet, je comprends mieux mon erreur donc.
Merci beaucoup à tous les 2 pour vos conseils et explication, j'y retourne. :)
A ++
eanj
A ++
eanj
01 mai 2017 à 21:46
J'ai installé dans mon couloir 2 luminaires à LED branchés en série et qui peuvent être activés par un va et vient.
Lorsque j'appuie sur l'interrupteur, les 2 lumières s'allument, mais après environ une seconde l'un des deux éclairent plus que l'autre et le second reste allumé mais de manière bien plus faible.
Est-ce que l'un d'entre-vous saurait me dire d'où peut venir le souci ?
Est-ce que cela peut venir d'un problème de puissance ou de tension, par exemple, le 1er luminaire consomme la plus grosse partie du circuit et le 2nd n'en dispose plus d'assez pour éclairer normalement ?
J'ai essayé avec des ampoules classiques, mais le problème est resté le même.
Merci d'avance pour vos avis / conseils et bon bricolage. :)
Jean
Jean
01 mai 2017 à 15:33
