Recherche des extracteurs 12V pour installation douche
8413
Question Bricolage : Recherche des extracteurs 12V pour installation douche
Existe t-il des extracteurs d'air très basse tension, pour installation au-dessus de la douche ?
Si oui, merci de me communiquer des marques ou sites, ma recherche n'ayant rien donné.
Remerciements.
26 juin 2010 à 17:36
Conseil Réparation 1 Electricite
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Allez voir sur Domoxair.fr vous trouverez votre bonheur.
27 juin 2010 à 00:29
Conseil Réparation 2 Electricite
30 005 messages
Bonjour. Le plafond de douche est normalement en volume 2 si situé à plus de 2,25 m du fond du bac. Vous pouvez y installer un petit extracteur isolé classe II en 230 V (donc sans terre) et protégé par DDR 30 mA. En général ils sont tous ainsi et il n'y a pas de danger particulier si les conditions ci-dessus sont respectées.
27 juin 2010 à 01:00
Conseil Réparation 3 Electricite
10 975 messages
En complément de la réponse 2, le volume situé 2m25 au dessus du fond de la douche est même désormais en volume 3 depuis l'amendement A2 de novembre 2008.
La classe II et l'IP44 n'est donc pas obligatoire.
27 juin 2010 à 09:44
Conseil Réparation 4 Electricite
Re bonjour.
Merci à vous deux pour les réponses.
Pour GL : le problème, c'est que l'extracteur sera dans le volume 1 (H : 2,10m).
Merci encore et bien cordialement.
27 juin 2010 à 08:15
  • 1. Étanchéité douche et installation de spots
    N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
  • 2. Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
    N°7592 : Bonjour. Il s'agit de remplacer sur une installation 230V/12V alternatif -dont le circuit 230V est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA- la protection fusible verre (12V/16A) du circuit 12V alternatif qui a grillé et...
  • 3. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 4. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
    N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
  • 5. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
    N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
  • 6. Recherche schéma réglage manque de tension 12V
    N°2710 : Bonjour, sur une installation photovoltaique couplée à de l'éolien et afin d'éviter une décharge trop importante de mes batteries, je voudrais trouver ou fabriquer un système de contrôle coupant l'alimentation du...
  • 7. Perte de courant sous la douche et fortes dépenses en électricité
    N°5101 : Bonjour, Dès que je prends ma douche, je reçois des petites décharges électriques en touchant le robinet. Apparemment, d'après les réponses à cette question, cela est dû à une perte de courant. De plus, depuis 6 mois, mes...
  • 8. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 9. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
    N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
  • 10. Installation spots ip 65 salle de bain
    N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Recherche des extracteurs 12V pour installation douche >>>
prise electrique plaque a inductionvoiture electrique rechargetravaux electricite 02contacteur jour nuit chauffage
