Puissance maxi sur fil de diamètre 0,75
4986
Question Installation électricité : Puissance maxi sur fil de diamètre 0,75
Bonjour. Peut-on alimenter une lampe de 100 Watts avec un fil de diamètre 0,75 ? Merci.
25 décembre 2008 à 02:51
Conseil 1 Forum electricite
11 001 messages
Non, normativement l'éclairage doit être fait avec du 1,5².
D'un point intensité admissible ce serait possible mais le calibre du fusible ou du disjoncteur dans le tableau ne serait plus adapté à la section des fils.
Conseil 2 Forum electricite
HVS
HVS
444 messages
Sans problème, car votre lampe ne va tirer qu'environ 0.23 A !
Conseil 3 Forum electricite
Si c'est juste pour le luminaire (60 cm de long environ) oui. Mais c'est limite.
Conseil 4 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
S'il s'agit des canalisations fixes, la NFC 15.100 s'applique, donc il faut mettre du 1,5² ; S'il s'agit de la filerie interne d'un lustre la NFC 15.100 ne s'applique pas, mais à contrario de la réponse 2, je trouve 0,44A ; ce qui pour du 0,75² est trop élevé ; 1mm² serait un minimum.
Conseil 5 Forum electricite
HVS
HVS
444 messages
Mea culpa ! 1Insp a raison, il faut que je revois mes leçons ! Ce n'est pas 0.23A mais bien 0.44A.
28 décembre 2008 à 02:11
  • 1. Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v
    N°16675 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caméra extérieur, le transfo qui la fait fonctionner, AC100 240 Volts, 50, 60 Hz, 0.8 a maxi, 48 volts, 500 mA, il me manque du câble pour la raccorder à une prise que je veux...
  • 2. Puissance maxi pour un câble de 0.75mm² en 230V
    N°11281 : Bonjour. Je veux alimenter un lustre avec un câble de 0.75mm², quelle est la puissance maximum pour ce câble ? Et quelle est celle du 1mm² ? Merci.
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Changement puissance compteur 15 kVA 75 A pour 9 kVA 45 A
    N°5320 : Bonjour, Pourriez-vous me dire s'il est possible de diminuer ma puissance compteur de 15 kVA à 9 kVA. Sachant que je possède un pavillon de 175 m², 2 frigos, un congélateur, une machine à laver, un lave vaisselle, un sèche...
  • 5. Câblage d'environ 20 mètres réalisé en fil souple 0.75²
    N°22335 : Bonjour. J'ai trouvé un câblage de maison d'environ 20 mètres réalisé en fil souple 0.75², ça sert à alimenter 2 luminaires extérieurs (à l'abri) en LED. Je pense protéger ce circuit un peu spécial par un...
  • 6. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
  • 9. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Puissance maxi sur fil de diamètre 0,75 >>>
renovation electricite 004bricolage fournitures electriciteelectricite saignee 01ampoule electrique 09 conseils branchement
