Couleur fil tranfo 230 / 24 V
4987
Problème Installation électricité : Couleur fil tranfo 230 / 24 V
Bonjour, je remplace un transfo 230 sortie 24 V de couleur rouge et noir sur 2 fils bleu et vert (adoucisseur d'eau). Comment faire ? Merci.
25 décembre 2008 à 02:51
Conseils Forum 1
Bonjour, bonnes fêtes, s'il s'agit uniquement de transformateurs sans redressement, il convient de mettre au minimum la même puissance VA et de pas inverser ou mélanger primaire et secondaire entre eux, peu importe les couleurs. dan.
  • 1. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 3. Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A
    N°16326 : Bonjour. Dans quel magasin, puis-je acheter un contacteur mono-fil 220 V - 7 à 10 A ? Branchement par cosses ou par vis. Merci. Cordialement.
  • 4. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 5. Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 V
    N°24639 : Bonjour. J'avais un chauffe-eau triphasé que j'ai changé par un monophasé. Le contacteur est en 400 V. Faut-il changer de contacteur pour faire un branchement en 230 V ? Y a-t-il un branchement particulier à effectuer...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 7. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
    N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
  • 8. Pas de fil neutre pour plinthe chauffante
    N°3282 : Bonjour. J'aimerais comprendre pourquoi une plinthe chauffante (ou une cuisinière électrique) ne nécessite pas de fil neutre. Merci pour vos conseils.
  • 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Couleur fil tranfo 230 / 24 V >>>
sapin de noel electricitetableau electrique 08travaux electricite saigneeled bleue
